Réservoir rouillé de l'intérieur
dopat
Message par dopat »
Bonjour.
Suite au stockage au sec de mon réservoir, de la rouille s'est formée à l'intérieur de celui-ci, bouchant le filtre à essence régulièrement ce qui immobilise la moto.
Je pensais mettre des graviers dans le réservoir et le secouer pour le nettoyer mais vu la forme de celui-ci je ne suis pas sur de pouvoir refaire sortir tous les graviers.
Certains d'entre vous ont-ils déjà testé cette méthode?
Merci.
Les graviers non, mais il y a mieux : ce sont les vis à placoplatre qui sont très affutées et très agressives.
L'idéal est d'en introduire une poignée par le bouchon de réservoir, de refermer et de fixer le réservoir .................................dans une bétonnière !
Tu fais ensuite tourner la bétonnière en changeant l'inclinaison du tambour toutes les dix minutes environ. Au bout d'une heure ou deux, tu récupères ton réservoir, tu sors les vis (et la poussière de rouille) par le bouchon et tu as un intérieur de réservoir nickel. :up
Mais il te faut maintenant traiter l'intérieur avec un kit de résine comme le Kit RESTOM pour éviter le retour de la corrosion.
Après ça, tu as un réservoit tout neuf (de l'intérieur :lol: )
dopat
Message par dopat »
N'y a t'il pas un risque que les vis restent dans le réservoir faute de pouvoir la faire sortir à cause de la forme de celui-ci?
tu peux aussi utiliser une chaine (vélo ou mieux, tronçonneuse) plus facile a récupérer apres usage.
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Tu mets ce que tu veux vis,écrous,chaine et tu récupères avec un aimant.
dopat
Message par dopat »
Je vous remercie pour vos réponses et je vais essayer ce dont vous m'avez parlé.
