Plus disponible chez Honda
Fred64
Message par Fred64 »
Salut à tous, je me tourne vers vous pour savoir qui aurait au fond d'un tiroir ou dans son garage les deux pièces qui me manquent et que Mr Honda a décidé de ne plus fournir. :( dixit honda lagny sur marne
A savoir :
-La rondelle en plastique blanc qui se met entre le joint spy de fourche et le circlips pour une GL650D
-Un bac caoutchou de batterie pour CM400T c'est le même format de batterie que les CX ou GL : YB 14 A2.
A moins d'un plan chez un autre constructeur qui ferait encore....
:merci1: d'avance à tous ceux qui prendront le temps d'y regarder.
Fred
flippergironde.com
va voir là:
http://www.cmsnl.com/honda-gl650-silver ... partslist/
c'est pour les sylver, mais tu trouveras aussi pour la CM400T.
J'ai trouver pour la CM125 que je suis en train de remonter.
Faut juste prendre un peu de temps, mais ça devrait le faire.
Tu me dis si tu as trouvé ?
tu trouves la fourche la:
http://www.cmsnl.com/honda-gl650-silver ... F++08.html
c'est ça ta pièce ?
Pour la 400 CM, tu vas là et tu choisis le modèle le plus proche:
http://www.cmsnl.com/search.php?s_name=CM400
Je n'ai pas ses pièces mais c'est vrais qu'il sera de plus en plus difficile de s'approvisionner en pièces même courante.
Trainez dans les bourses de pièces et commencer à vous faire une liste de ce qu'il vous faudra pour continuer à rouler encore longtemps en cx.
Fred64
Salut fred et thierry,
J'ai déjà regardé sur ce site mais c'est pareil, bac batterie non disponible. Je vérifie encore pour la rondelle mais il me semble que c'est kifkif
Pour la rondelle, non ce n'est pas celle-là, moi elle est plate, tout ce qu'il y a de plus banale, à peu près du diamètre du joint spy interieur et ext., 1 mn d'epaisseur env.
Fred
flippergironde.com
FFred 64
Tu peux demander à Moto repère si il a ces pièces! Tel 0143535637Le vendredi de 9h à 13h et le samedi! 8)
Fred64
Après vérif. rondelle non dispo également sur le site anglais.
c'est la pièce N° 14 sur l'éclaté
Réf Honda 51439 MC 5003
Fred
flippergironde.com
eurosport
Re: Plus disponible chez Honda
Message par eurosport »
Fred64 a écrit :Salut à tous, je me tourne vers vous pour savoir qui aurait au fond d'un tiroir ou dans son garage les deux pièces qui me manquent et que Mr Honda a décidé de ne plus fournir. :( dixit honda lagny sur marne
A savoir :
-La rondelle en plastique blanc qui se met entre le joint spy de fourche et le circlips pour une GL650D :) SALUT LA RONDELLE JE L'AI REFABRIQUE EN ERTALON (NYLON)ou je bosse
Fred
Fred64
Merci Yves pour ta réponse, j'essaierais dès vendredi prochain.
Eurosport, est-ce toi qui a refabriqué une rondelle au boulot ?
Je suis preneur bien evidemment, tu me dis combien pour les frais que ca t'occasionnerai (fabrication et transport)
Merci à vous deux
Fred
flippergironde.com
eurosport
salut, lorsque j'ai changé mes joints de fourche au remontage cela m'a intrigué (manque quelque chose), donc par instinct j'ai refabriqué au boulot les fameuses rondelles en nylon. Et cela fait plusieurs mois déjà. Si tu as les côtes exactes je peux éventuellement tenter s'il me reste du nylon d'en refabriquer car les miennes je n'ai plus les côtes en tête. En attendant de tes nouvelles, a plus :D
eurosport
ImageImage]
Fred64
Salut eurosport,
c'est exactement ca, bien que 4 mn d'épaisseur me semble beaucoup, je tache d'ouvrir ma fourche rapidement et je te tiens au courant.
Fred
flippergironde.com
Salut Fred
Je ne pense pas avoir ce genre de cale car je n'ai pas de 650 comme tu sais!
Pour l'épaisseur,il faut mesurer l'espace restant entre ton joint et le circlip!
Tu peux aussi mesurer l'épaisseur des anciennes pièces! :elephant:
Fred64
Salut Yves et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Je t'ai solliciter plus pour savoir si tu avais des infos sur la dispo ou non des pièces que je cherche ou qui contacter pour ça.
Je vais bien évidemment ouvrir ma fourche pour mesurer l'ancienne rondelle en piteux état et l'espace qu'elle est sensée occuper
Fred
flippergironde.com
Je découvre le post aujourd'hui et, si tu n'as pas solutionné ton problème, peut-être que tu peux essayer ça :
C'est du tuyau PVC rigide d'évacuation d'eau.
Ca fait les dimensions qui vont bien (existe de 32 à 120 en diamètre) et je me souviens d'avoir monté ça comme cales de précontrainte de ressorts sur la fourche de ma BM et ..... elles sont toujours neuves chaque fois que je démonte !
Tu découpes une rondelle de l'épaisseur que tu veux et en plus, c'est certainement moins cher que la pièce que n'a plus monsieur Honda ! :)
