CX-C écrous de fixation de disques ... quelle taille
jnck
Message par jnck »
Hell'lo les CX-Men and Women,
Suite à un changement de jantes de 500CX ===> 500CX "C"
les "écrous de fixation des disques" ne sont pas la même taille !!! ... si kelk'un peut me donner la dimension.
thanks.
jnck
Message par jnck »
? ... c'est si complex ke ça à mesurer :gne:
salut,
d'après les fiches techniques, ce sont les mêmes dimenssions, mais sous 2 références:
- 500 A
pièce n° 13: 90112-443-760 pour boulon UBS 8x33
- 500 C
pièce n°16: 90112-413-000 pour boulon UBS 8x33
et on a bien deux disques différents.
Pour moi, ce sont les mêmes vis.
Modifié en dernier par Fred La Muppet le sam. 11 oct. 2008 10:35, modifié 1 fois.
jnck
Message par jnck »
merci pour ta recherche ;) mais le diamètre n'est pas le même sur la jante du custom il est plus large.
si kelkun à une jante de custom avec son écrou pour me mesurer tout ça sinon je ferai une empreinte :drink1:
je vais regarder sur les autres fiches que j'ai ... 2 secondes
pour le 500 ou 400 E c'est du 8x104
après sur un autre 500 j'ai du 8x33
même sur la turbo je retrouve du 8x104.
Tu es sûr de la provenance de ta roue ? elle a pas été bricolée ?
jnck
Message par jnck »
c'est pour cette jante :oops:
je vais regarder pour les 400 CM ...
j'ai du 8x33, du 8x90; elle a été réusinée ou alors je cherche pas la bonne pièce ?
Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire de plus, désolé.
... c'est le diamètre ou la longueur que tu cherches ?
jnck
Message par jnck »
c'est surtout le diamètre qui me fait défaut ... sur cette jante c'est plus large que mon ancienne et bien sur je n'ai pas les écrous qui vont avec.
Merci à toi pour la recherche
jeag
Message par jeag »
J'ai regardé sur les miennes, une custom et une routière, mais avec les comstar retournée d'après 80. C'est bien du Ø8 partout.
custom o routiere ont les méme boulon ecrous mais l'aspet visuel ne veut pas dire que la jante soit une de cx à cette periode les jantes se ressemblaient toute :binouze:
jnck
Message par jnck »
Tu as raison Fred c'est du 8x104
la longueur est de 80mm en sortie de disque à disque et le diametre de 10mm et pas de filetage intérieur.
merci à toi
difficile à dire à priori.
Il faudrait avoir toutes les cotes de toutes les bécanes ayant eu ce type de jante.
