filtre de reservoir
jimcarre2001
Jimcarre2001 CX 400
Jimcarre2001 CX 400
filtre de reservoir
Message par jimcarre2001 »
Salut la compagnie ! Voila, j'ai remonté mon reservoir hier, et de puis la becane tourne comme une patate. J'ai debranche le tuyau des carbus, et l'essence coule tout doucement. Hors sur celle d'un pote, ca coule beaucoup plus. Conclusion : de la merde dans le reservoir ? Y-a-t-il un filtre dans le robinet ? Je voudrais savoir avant de redemonter et revider le reservoir, merci.
jeag
Message par jeag »
Il y a une crépine tubulaire en plastique dans le réservoir sur le robinet. A l'intérieur de celle-ci, il y a un petit tube qui créé le volume de réserve. Je te conseillerai de vider le réservoir et de démonter le robinet, tu doit sûrement avoir du dépot au fond. Si ce dépot contient des particules de métal rouillé, c'est le résevoir qui est attaqué. Là, le traitement restom est le plus indiqué.
didier
Didier GL
Didier GL
Message par didier »
attention au démontage,il arrive que le filtre dans le réservoir reste coincé avec les dépots;donc il faut y aller doucement et, au pire des cas, prendre un outil fileté dans le genre vrille ou forét au bon diamètre pour le récupérer,bon courage
Honda cx 400 Bmw F 650 Yamaha 900 Diversion Bmw r1100rt
sur les robinets à dépression, il y a un filtre en cul de robinet (la partie la plus basse) et dans le réservoir.
Reste à savoir lequel des 2 est bouché !!!
thiecand
Thiecand CX 500 C
Thiecand CX 500 C
Message par thiecand »
Moi , sur mon custom , mon filtre à l'intérieur du réservoir était HS car j'ai résiné celui-ci .
Donc suppression de ce dernier et rajout d'un petit filtre à essence juste avant les carbus .
Et RAS , tout va pour le mieux ... :up
un gex sinon rien et un cx ...
thiecand a écrit :Moi , sur mon custom , mon filtre à l'intérieur du réservoir était HS car j'ai résiné celui-ci .
je fais la même réponse, un filtre en papier (transparent) pour voir passer la m..., positionné en extérieur.
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
jimcarre2001
Jimcarre2001 CX 400
Jimcarre2001 CX 400
Il y a un filtre dans le reservoir ? Comment fait-on pour le voir ? le demonter ?
il faut démonter le robinet par l'écrou situé juste au dessus du robinet. là, tel un robinet de radiateur en plomberie. Après tu descends l'ensemble.
Ouais et c'est mieux de le démonter lorsque le réservoir est vide... :P
avant de metre de la resine dans le reservoire il faut demonter le filtre car la rebine va boucher le filtre et boucher le passage pour la reserve donc risque de tomber en panne au passage en resserve avec un reservoir qui n'est pas vide :cry:
