ratatouille
Le tuyau de prise de dépression pour la membranne du robinet, il est en bon état ? Bien branché ?
Pour voir si le robinet fonctionne bien, tu débranches le tuyau qui alimente les carbus, tu mets une gamelle en dessous, tu débranches le tuyau de dépression au niveau moteur, tu aspires, l'essence doit couler franchement. Une fois que l'essence coule, tu bloque le tuyau avec la langue après avoir aspiré, l'essence doit continuer de couler un certain temps sinon il y a un problème d'étanchéitée avec la membranne du robinet.
- PASCAL
je te donne une adresse au hazard
http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=24937qqq5828157
amicalement pascal
amicalement pascal
une des meilleurs moto
il y a deux model de kit pour les membrane un avec les ressorts en cone et un kit avec les ressorts en cylindre pour les carburts il faut regarder le couvercle ou est situé la membrane sur certain carburt le couvercle est plat (ressort conique) le couvercle est legerment bombé (ressort cylindrique )je pensse qu'il faut mieux prendre les coniques il passe partout la dif des carburts doit venir de l'année de la machine
