[Réglé] Problème de démarrage
maragua
Re: Problème de démarrage
Message par maragua »
OK, en fait je pense que sa n'entraîne pas le moteur. Même son qu'avant le changement des pièces.
J'ai changé les pièces (ressort, poussoir et galet) sans démonter les 3 vis torx. J'ai vu dans la revue technique qu'il faut les insérer après avoir remonter les trois vis torx. Du coup j'ai fais l'économie du démontage des torx que je n'arrivait pas à dévisser avec un tournevis à frapper.
Vincent (Honda 500 CX)
As tu regardé qu’il n'y avait aucune marque ou se déplace les petits ax. Tu as bien mis les ressorts les les axs
Si tu as des étincelles aux bougies, c'est que le moteur tourne avec le démarreur, donc la roue libre entraîne bien le moteur .
Même si elle a des faiblesses, ce n'est pas elle qui est la cause principale de tes difficultés de démarrage.
La première chose à faire à mon avis serait un bon nettoyage des carburateurs en soufflant à l'air comprimé dans tous les orifices après avoir démonté tout ce qui peut se démonter (cloches, boisseaux, cuves, gicleurs, pointeaux, puits d'aiguille, vis de richesse, etc ) .
Ensuite un test de l’alternateur avec ce tuto devrait te permettre de l'incriminer ou de le mettre hors de cause.
Reviens avec les résultats de toues ces manipulations et on y verra un peu plus clair. :wink:
Comme dit, si tu as des étincelles c’est que le moteur tourne. Et si elle démarre en poussette, pour moi, la seule chose qui pourrait l’empêcher de partir et que la batterie soit faiblarde. Quand elle est chaude ( elle n’en partiras que mieux), essaie de la démarrer avec des câbles relier à une batterie auto.
maragua
jacques segret a écrit : jeu. 06 nov. 2025 22:24 As tu regardé qu’il n'y avait aucune marque ou se déplace les petits ax. Tu as bien mis les ressorts les les axs
J'ai mis deux photos du rotor. Il y avait quelques marques que j'ai atténuées en passant du papier de verre. J'ai bien mis les ressorts poussoirs et galets.
maragua
ellimacmis a écrit : ven. 07 nov. 2025 10:45 Comme dit, si tu as des étincelles c’est que le moteur tourne. Et si elle démarre en poussette, pour moi, la seule chose qui pourrait l’empêcher de partir et que la batterie soit faiblarde. Quand elle est chaude ( elle n’en partiras que mieux), essaie de la démarrer avec des câbles relier à une batterie auto.
J'ai déjà fait tout ça. C'est pareil.
maragua
PapyTwin a écrit : ven. 07 nov. 2025 08:43 Si tu as des étincelles aux bougies, c'est que le moteur tourne avec le démarreur, donc la roue libre entraîne bien le moteur .
J'avais testé l'alternateur avant démontage les valeurs étaient bonnes. Les carbu je n'ai rien fait pour le moment. Ce que je ne comprend pas c'est qu'elle tourne bien dès lors que je la démarre à la poussette. S'il y avait un problème de carbu elle ne tournerait pas rond?
tu es d’ou exactement nous ne sommes peut-être pas si loin l’un de l’autre à présent.
maragua
ellimacmis a écrit : ven. 07 nov. 2025 13:39 tu es d’ou exactement nous ne sommes peut-être pas si loin l’un de l’autre à présent.
Royan en Charente-Maritime.
100km nous sépare tout de même.
Nous allons y faire un tour à la plage de temps à autre.
maragua
ellimacmis a écrit : ven. 07 nov. 2025 20:16 100km nous sépare tout de même.
Je viens de t'envoyer un MP.
maragua
À votre avis, est-ce qu'un coup de start pilote dans le filtre à air pour améliorer le démarrage?
Cela ne coûte rien d’essayer.
Arriverais tu à nous faire une vidéo d’un essai de démarrage au démarreur ? Surtout avec une bon son.
maragua a écrit : sam. 08 nov. 2025 12:13 À votre avis, est-ce qu'un coup de start pilote dans le filtre à air pour améliorer le démarrage?
Il est possible que ça aide à démarrer mais ça ne resoud absolument pas le problème et les moteurs n'apprécient que très moyennement ce carburant très détonnant. :down
J'insiste donc : commence par un bon nettoyage des carbus, éventuellement une synchronisation et après on discute ! :wink:
Pourquoi ne demande tu pas à mickael Smith il est à civay
