Doute arbre pompe à Eau et chaine distribution
jety
Message par jety »
Bonjour, la pluie ayant cessait je décide de reprendre la mécanique
Afin de remplacer l'alternateur , j'ai procédé au démontage du carter arrière et je vais en profiter pour remplacer les différents joints pompe à eau, selecteur......
Après démontage complet, il y a un dépôt marron au niveau du joint spy pompe à eau et je trouve l'arbre pas très joli. L orifice de contrôle de fuite était entièrement bouché
Quant pensez vous et cela peu poser problème une fois les joints neuf et garniture mécanique neuve remise en place ?
Que dois je faire poncer?
après nettoyage de l’arbre!!
Pour la chaine de distribution, apparemment l'ancien proprio l'avait remplacé, il y a encore du jeu sur les patins et on voit que la précédente avez du attaquer la tête hexagonale de la vis.
question: a quoi sert la vis desserré? elle bloque le patin?
dans l'attente de vous lire :)
ton axe d'arbre a cames est en triste état, un joint spy neuf sur le carter ar ne fera pas une bonne étanchéité , son remplacement serait plus judicieux a moins que quelqu'un ait une astuce
la vis doit être serré elle bloque le tendeur de chaine de distrib , tu la desserre pour libérer le tendeur qui tend la chaine en la poussant et tu le resserre aussitôt.
et c'est effectivement l'ancienne chaine de distrib usé qui a entamé la ferraille (l'alu) du bloc
jety
Message par jety »
Merci pour ton retour
Ca se trouve et remplace facilement l axe?
Je pensais essayer de le poncer avec un grain fin.
Qu est ce qui aurait pu mettre l axe dans cette etat?
arbreacame
Message par arbreacame »
Doublesept à raison.
Pour moi aussi l'arbre est mort .
Il faut le changer , il y en a 1 sur le coin coin neuf pour 220 €!!.
Sinon regarde en occasion
arbreacame
jety a écrit :Merci pour ton retour
Le problème c'est que tu va encore enlever de la matière et du coup le joint ne touchera plus l'axe et donc ça va fuir .
C'est la croisons du a la flotte qui as fait ça .
Je me pose la question de reusinner l'arbre pour le rendre neuf mais à condition de trouver un nouveau joint spy avec les nouvelles côte. Après ça va coûter combien cette affaire ????
Il existe dans le commerce un joint 16x28x7.
https://www.francejoint.fr/bagues-d-eta ... age-4.html
L'ax est foutu.
marechal_23 a écrit :Il existe dans le commerce un joint 16x28x7.
Oui mais si on usine l'axe, il faut trouver aussi un joint mécanique de pompe à eau aux nouvelles cotes et ça .................................................! :(
Le trou d'évacuation bouché a laissé baigner l'axe dans le liquide de refroidissement avec le résultat que tu vois là.
je crains que la seule solution soit de trouver un autre arbre à cames. :oops:
Bien sûr, j'ai fait une erreur, je me suis trompé de coté.
Il y a bien la solution de faire une bague de 16 intérieur et 18 extérieur mais il faut un peu d'équipement.
Un arbre à cames doit pouvoir se trouver en occasion.
jety
Message par jety »
Pour l arbre je peux éventuellement récupérer celui d un des 2 moteurs que j ai en pieces en espérant qu ils sont pas dans le même etat. J ai du boulot en prevision mais c est aussi mon but de mettre les mains dans le cambouis !,!,
Quelqu un a deja fait ce genre d opération, tuto disponible et faut il de l'outillage spécifique, opération complexe?
as tu le bouquin sa aide .avec en plus les explications que tu aura sur le site tu est dans quel coin
Salut les amis
Yvrac , ce serait bien dans le coin de Bordeaux! 8)
jety
Message par jety »
Oui, je suis à côté de bordeaux sur yvrac.
J ai fait des recherches sur le net, apperement la partie usée de l axe peu s' enlever soit en chauffant ou avec un extracteur. Et ensuite , il resterait juste a remettre la nouvelle pièce que l'on emboite. La partie delicate est que l arbre est fragile et il faut extraire la piece de manière bien lineaire.
Pour l usure, la partie importante semble la deuxieme partie plus grosse ou vient le joint spy.Mais dans mon cas l ensemble est pas jojo.
Pour le bouquin j ai juste la revue technique (ca suffit?)
Je vais tenter l extraction au chalumeau (quelqu un a deja réalisé? ). Si jamais , vous passer sur bordeaux, j ai toujours des mousses dans le frigo et des outils pour venir me donner la main
:binouze:
Modifié en dernier par jety le mer. 31 janv. 2018 10:31, modifié 1 fois.
j'ai vu qu'il y avait une parti qui se désaccouple comment ? demande à Mickael Smit je suis sur qu'il aura une solution à ton probléme , il est au dessous de Poitier .outilleur /usineur .connaissant tout les models de cx . beaucoup ont eu appelle à ces connaissance pour refaire leurs cx .
jety
Message par jety »
Ok pour l info
Je vais tester l extraction
