retirer arbre a came
LION1424
Message par LION1424 »
voila j ai démonter un moteur car il était mort donc je récupéré les pièces mais n arrive pas a retirer arbre a cam et les poussoir des tige de culbuteur merci de votre aide
As-tu bien déposé le palier avant?
Une ou 2 photos pourraient aussi aider.
LION1424
Tous à été retirer il fait retirer l écrou qu il a dessus
arbreacame
Message par arbreacame »
C'est un 500 ou 650 ??
500 ou 650 c'est pareil mise a part la prise de ventilo sur 500 , as-tu retiré l'écrou ? coté pompe a eau
arbreacame
doublesept a écrit :500 ou 650 c'est pareil mise a part la prise de ventilo sur 500 , as-tu retiré l'écrou ? coté pompe a eau
Évidemment doublesept que c'est pareil !!! :bravo: je le sais bien mais si je pose cette question c'est parce qu'il dit que son moteur est HS et que moi je cherche désespérément une turbine de pompe à eau de 650 en bon état :wink:
LION1424
tu entend quoi par turbine de pompe a eau
désolé j'avais compris en se sens ta question :D
LION1424 a écrit :tu entend quoi par turbine de pompe a eau
la turbine est la piece qui en sortie d'arbre fait circuler la flotte dans ton circuit de refroidissement
arbreacame
Tout à fait ça doublesept.
Lion, si t'as ça de dispo je suis preneur :D
Wilephi
Message par Wilephi »
Il faut bien sûr turbine ET couvercle de pompe, non ?
arbreacame
Wilephi a écrit :Il faut bien sûr turbine ET couvercle de pompe, non ?
Tout à fait . Mais le couvercle le l'ai déjà :wink:
