[Partiellement Résolu] Déficit performances 500 cx
chax
Message par chax »
Bon, le nettoyage des cosses du CDI a dû lui faire du bien car ce matin, le ralenti avait grimpé à 1400 tours. Mais elle plafonne toujours à 8500 tours... Le boîtier CDI fait-il aussi office de rupteur ?
chax
Message par chax »
Bon, en attendant de monter un boîtier ignitech, je vais essayer mon boitier cdi de secours. Avant toute chose, je voulais vérifier les valeurs de résistance comme expliqué dans la revue technique et repris quelque part sur le forum (mais je ne sais plus où), sauf que sur le boitier démonté, toutes mes valeurs sont infinies. Faut-il que le boîtier soit relié à la masse de la moto pour trouver une valeur ?
chax
Message par chax »
YVES PIPEAU a écrit :Ne te fatigue pas avec l'avance,pose un boitier Ignitech et tu seras tranquil!
Ce boitier remplace entre autre l'avance automatique. 8)
Y'a quand même un truc qui m'échappe... Sur ce schéma trouvé sur le site de devmoto, le boitier ignitech est bien relié aux capteurs d'allumage par les pines 9 et 20. Comment le boitier peut-il fonctionner si les capteurs sont défaillants ?
http://www.devmoto.com/wp/wp-content/up ... p2-v85.png
Modifié en dernier par chax le lun. 02 mai 2016 20:35, modifié 2 fois.
chax
Message par chax »
doublon
Bravo pour ta déduction!
Les capteurs d'origine doivent avoir la bonne valeur et ètre OK sinon tu restes en panne.
Cela m'est arrivé en plus avec le boitier!
Dans ton cas,le remplacement du CDI par le boitier est la première chose à faire.
Si ça fonctionne,plus de soucis !
8)
chax
Message par chax »
Ok, et donc, mes capteurs d'avance dont la résistance se situe autour de 270 Ohms pour une valeur attendue comprise entre 185 et 255 conviendront d'après toi ?
Si tu trouves les mème valeurs, c'est OK.C'est assez approchant.
Les valeurs étaient données pour un Ohmmètre bien spécifique qu'on ne trouve plus actuellement.
Du temps de la parution de la revue technique,toutes ces pannes de vieillissement n'existaient pas! :papy:
Ce ne sont pas les capteurs d'avance qui sont en cause mais le bobinage de charge des condensateurs du CDI : ce bobinage est un enroulement du stator et les fils qui en sortent sont reliés à la prise deux broches (fil blanc et fil bleu).
Le boitier Ignitech n'utilise plus cette broche.
chax
Message par chax »
Ok, merci, je commence à mieux comprendre le fonctionnement du fameux boitier 8)
chax
Message par chax »
Alors, j'ai eu un peu de temps aujourd'hui donc j'ai tout repris depuis le début :
- tension de la chaine de distribution
- jeu aux soupapes
- synchro des carbus
- réglage de la richesse
A ce stade, je voulais vérifier la compression, mais manque de bol, le compressiomètre que j'ai commandé n'a pas de pas d'embout adapté au diamètre de mes bougies :colere:
Donc par dépit, je suis allé faire un essai routier, et c'est flagrant : à 9000 tours en troisième, j'ai une coupure nette d'allumage (rupteur ?) et en quatrième, j'arrive à peine à 8500. Trop de trafic pour tester le régime maxi en cinquième.
Donc de deux choses l'une :
- soit le régime du rupteur s'est décalé
- soit mon compte-tours n'est pas juste
Bonsoir Chax
Quel délai le boitier?
chax
Message par chax »
Je n'ai pas passé commande. Je ne pense pas que mon boîtier soit en défaut.
Tu as raison, ce n'est pas le CDI qui est en cause,mais ton alternateur.
Cependant ce boitier remet tout en ordre. :oops:
chax
Message par chax »
C'est toujours quand on croit que tout va mieux que rien ne va plus...
J'ai maintenant une panne aléatoire qui revient de plus en plus souvent : de temps à autre, le régime moteur plafonne à 5000 tours, comme si le moteur ne tournait que sur un cylindre. Il suffit que je rétrograde pour pouvoir passer à plein régime, mais si je redescends en dessous de 5000 tours, ça recommence. A part ça, la moto démarre au quart de tour et fonctionne parfaitement du ralenti jusqu'à 5000 tours.
J'émets l'hypothèse d'une merde dans le réservoir qui viendrait boucher ponctuellement un carbu et qui passerait quand je suis à plein régime. Qu'en pensez-vous ?
(P.S. : Je n'ai pas le budget pour un boitier ignitech)
Tronky
Message par Tronky »
Le phénomène aléatoire me fait penser à un boisseau. Coulissent-ils librement ? si tu peux, fais sauter la boite à air et vois ce qui se passe dans la plage moteur que tu donnes.
