L'étincelles ?
Durieux
L'étincelles ?
Message par Durieux »
Salut tous,
J'pensais démarer un Post genre: premiers tours de roue sur mon vieux CX ...
Mais c'était sans compter sur ..... et bien je n'sais pas, j'ai pas trouvé !! (ajd)
seul constat et pas des moindres, pas d'étincelles !
Alors bon, je cherche un peut, beaucoup, passionnément, mais avant de devenir fous... je viens vers vous
J'ai testé quelques trucs, fusibles, fil noir et blanc coupe circuit, et niveau elec, tout fonctionne, cligno, feux, phare, témoins compteur, comodos, .. (ok, ok, ok..)
Des conseils ?
tu as vérifié ton coupe circuit .ou tes fils .tu n'as pas une vitesse d’enclenchée
LION1424
Message par LION1424 »
elle essaie de demarrer ou rien du tout
Durieux
Suis sur le neutre et non elle ne donne rien!
J'ai mi les bougies à la masse et pas d'étincelles !
Je pense aux bobines les fils qui arrivent aux capuchons m'ont l'air bizarre et ont été recoupé, isolé mais sont très rigides !
Comment savoir si du jus arrive en amont des bobines ?
LION1424
Tu as changé les bougies ?
Durieux
Oui, mais tjs rien!
en dessous de la gaine thermo:
J'ai aussi desolidarisé les raccords du fil et les ai recoupé car l'âme de celui ci etait très oxidée (le cuivre était vert)
remonté mais tjs rien !!
LION1424
Quand tu l as acheter tu l as entendu tourner ?
Durieux
non et je l'ai depuis 2 semaine ! je ne connais rien sur sont passé.
mais je vais continuer a chercher :kelkon
LION1424
tu entend bien le moteur essayer de prendre ou rien du tout aucun bruit
LION1424
au pire si tu me donne ton adresse et que tu bosse pas aujourd hui je peu passer et t apporter des bobine d allumage pour essayer
Durieux
LION1424 a écrit :tu entend bien le moteur essayer de prendre ou rien du tout aucun bruit
le demareur fait tourner le Moulin comme il faut mais le moteur de prend pas !
LION1424
Essaie de changer les bobine mais ça me semble bizarre que ça arrive au deux
Durieux
LION1424 a écrit :au pire si tu me donne ton adresse et que tu bosse pas aujourd hui je peu passer et t apporter des bobine d allumage pour essayer
Oui, c'est une bonne idée mais je v skier toute la semaine prochaine et la j'suis dans les preparatifs donc
pas le temps de jouer avec ma belle avant 22H et :baille
je voudrais tester les bobines mais ne sais pas comment !?
Durieux
LION1424 a écrit :Essaie de changer les bobine mais ça me semble bizarre que ça arrive au deux
oui, et en meme temps!
mais t'as vu les photos!? le fil de bougie est tres bizarre ! et des 2 coté en plus
LION1424
SI TU VEUX APRES 16H J APPORTE LES DEUX MIENNE ET ON ESSAIE EN VITESSE SI C EST CA
