Un café Normand !
MISTER
Message par MISTER »
Je reviens vers vous avant de commander joints chaînes de distri.......
Je suis sur le site david silver et pour des custom j'ai :
- cx500CA custom 1980
- cx500 custom 1980 USA
Je suppose que j'ai le premier modèle ?
Merci !
Ps : ce weekend je vais enfin voir la moto... Je vous dirai si le moteur est bloqué :?
MISTER
Mauvaise nouvelle ... Papitwin tu avais la bonne réponse :pffff:
Moteur bloqué ... j'ai réussi en mettant toute mes forces a faire "1 cm" avec la clé ... Le coup de massu la :cry:
Alors prochaine étape :
- dépose du moteur
- Démontage du démarreur pour voir si c'est lui qui bloque le moteur (possible ?)
- et après ??? par ou commencer pour trouver la cause du blocage ? :spamafote:
merci de votre aide :drapeaublanc:
Pierrot-la-fouine
Message par Pierrot-la-fouine »
Ah oui ça ne sent pas très bon ton affaire là...
Tu es de quel coin en Normandie ?
Je commence mon projet cafra aussi, j'ai déposé le moteur hier pour attaquer la distrib :up
MISTER
Moi de Rouen est la moto vers dieppe chez mes parents (j'ai plus d'espace pour bricoler)
Ce qui me rends fou c'est quelle démarrais et à rouler quoi :( j'espère que c'est pas une erreur de ma part :(
Pierrot-la-fouine
Si ta moto avait déjà du mal à prendre des tours ce n'était pas bon signe...
Commence par vidanger et voir si tu as de la limaille dans l'huile...
MISTER
Vidange faite: pas de limaille dans l'huile
Demain dépose du moteur et démontage du démarreur voir si c'est lui qui peut bloquer...
MISTER
Après une après-midi de bricolage avis mitigé :/ le moteur a tourner et tourne mais au fond du carter j'ai trouver des paillettes dorées et 3 petits bout de caoutchouc (voir photos) ... Pas bon signe si je me trompe pas :/ je vous fait un compte rendu demain
Visiblement c'est un patin de chaine de distribution en triste état.
Les paillettes dorées c'est pas bon signe sur l'état des coussinets de bielles................................ :(
MISTER
thierry mecano a écrit :Visiblement c'est un patin de chaine de distribution en triste état.
Est-ce rattrapable/réparable ?
Vu que le moteur est ouvert je pense essayé de sortir les pistons + villebrequin pour tout vérifier ... mais la on attaque vraiment dans le dur :pffff: Vous n'auriez pas un tuto pour cela ? (liste des outils "spéciaux" a prévoir)
Sinon voici les quelques étapes du démontage :
Surprise du liquide de refroidissement a fait un gros bouchon dans la culasse gauche :/
Du coup on essaie de démonter le piston pensant que c'est lui qui avait serrer a cause d'une éventuelle surchauffe.... Impossible d'avoir la 2ème vis en passant par l'avant du moteur.... Du coup "mort pour mort" on essaie de forcer un peu plus avec une petite rallonge et la après un point dur le moteur retourne normalement ?! What the fuck??? :gne:
L'etat des chambres est propres donc pas de serrage ou de blocage qui pouvais venir d'ici ...
Euh .... l'ancien proprio a attendu le bout du bout pour la changer ....................
Du coup voici l'état du moteur en quelques photos... Dites moi si il y a des choses "anormales" ?! Merci.
Merci de votre aide
pollcast
Message par pollcast »
on ne voit pas trop bien sur ta photo , les paillettes .
sont-elles de couleur laiton ?
mais je pense qu'elles viennent de tes coussinets de bielles ou de vilebrequin ...
si c'est le cas , çà ne sent pas bon !
MISTER
pollcast a écrit :on ne voit pas trop bien sur ta photo , les paillettes .
J'ai pas pensé a les nettoyer ...
Oui elles sont de couleur laiton / or si on veut ... :down
Pierrot-la-fouine
Ca pue grave... :drapeaublanc:
c'est pas bon paillet et produit de refroidissement cristallisé dans les circuits ,ça va etre la galère pour refaire le moteur et pas sur que ça marche . :(
MISTER
Le circuit peut être que le gars a mît un produit "rebouche" radiateur je ne sais pas ...
Pour les paillettes ça ne peut pas venir de la chaîne de distribution qui a bouffer le moteur ?
Je vais essayer samedi de démonter la distribution et peut être vilebrequin piston :/ :(
