Démonter molette compteur journalier [RESOLU]
Clou52
Message par Clou52 »
Je vais repeindre les compteurs de ma CX mais je ne sais pas comment démonter la partie plastique de la molette du compteur journalier.
Une idée ?
Modifié en dernier par Clou52 le mar. 24 mars 2015 13:36, modifié 1 fois.
La pas est inversé, donc tourner en sens contraire :binouze:
Clou52
Jean-Mi a écrit :La pas est inversé, donc tourner en sens contraire :binouze:
Merci pour cette réponse.
J'ai essayé en tenant l'axe avec une pince mais elle ne se dévisse pas en sens inverse.
L'axe de la molette étant en alu, je n'ose pas bourriner.
tu l'as déjà fait ? tu as du forcer ou pas ?
Il faut serrer la tige le plus possible vers le compteur pour ne pas bloquer le filetage avec le serrage de la pince. 8)
Clou52
YVES PIPEAU a écrit :Bonjour
OK merci!
ta réponse me fait comprendre que j'essayais de désolidariser la partie plastique de l'alu, alors qu'en fait, la tige alu doit venir avec, au démontage.
Clou52
Si j'avais bien cherché, je serais tombé sur la réponse http://www.hondacx.com/viewtopic.php?p=35050. :? Désolé!
J'ai appris un nouveau mot Tachymètre.
:lol:
Clou52
Bon ben ce n'est pas ça, ça reste en place. pourtant l'ensemble n'est pas corrodé ou pourris.
ça doit être autre chose. Mais quoi ? :oops:
Clou52
J'ai trouvé la réponse sur un forum étranger:
La molette ne se démonte pas, il suffit de dévisser les deux vis montrées en rouge pour pouvoir incliner suffisamment le bloc intérieur et que la coque supérieure puisse coulisser le long de la molette.
C'est quoi comme compteur ?
Clou52
Jean-Mi a écrit :C'est quoi comme compteur ?
CX 500 C
Bonsoir
Voilà le part list de la 500c.Une photo qui parle!
Clou52
Voici la planche du compteur qui équipe ma CX. On voit bien avrc la forme de la molette, que ce modèle correspond à la photo du début de topic.
