Mano température huile pour 400 cx
Monkey
Message par Monkey »
Bonjour à tous ,
Je recherche a mettre un mano de température huile a la place de mon bouchon , quelqu'un aurai des infos et une référence pour que je puisse l acheter
Merci :)
Thermomètre pas manomèttre (pression). De mémoire ça se trouve facilement sur ebay (je ne peux pas y accéder du boulot). Fais attention au pas de vis, le reste ne devrait pas poser de problème.
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Est ce que tu cherches ???
Bien mais pas visible en roulant et il faut garder le bouchon pour vérifier le niveau d'huile.
Il y en a la: http://www.ebay.fr/itm/CAFE-RACER-MANOM ... 812wt_1077
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Monkey
Ok merci je vais en prendre un et garder le bouchon pour vérifier le niveau
Merci à tous
pépé
Message par pépé »
Comme Monkey,
j'ai installé cette pièce, cela te donne la température de ton huile et non la pression et, je garde la jauge d'origine dans le coffre pour le niveau car je n'ai pas osé ne serait-ce que mettre un trait de scie sur le tube, de peur de tronquer les mesures de cette sonde.
pourquoi regarder la température d'huile pour rouler normalement surtout qu'il faut s’arrêter . :crazy
