pas d'étincelles à droite
les moteurs de 650 gl et 650E sont les mémes donc les pièces sont compatibles
Mashmog
Message par Mashmog »
pollcast n'avait pas la bonne pièce malheuresement, quelqu'un aurait il ça dans son stock ou pouvez vous m'indiquez où je peux en récupérer un
merci
Bonsoir Mashmog
Tu devrais faire une photo de la pièce que tu cherches.
Cela aiderait à la compréhension du sujet.
Tout le monde ne connait pas ce moteur dans les détails! :photo:
Mashmog
oups,
en fait d'après ce que certains ont répondu, si le cylindre droit ne part pas ce serait à cause du capteur sur le plateau d'allumage.
je recherche donc le plateau d'allumage, pour ce qui est de la photo, celle de la page précédente?
Mashmog
j'ai trouvé ce site
http://www.electricite-moto.fr/capteur% ... umage.html
est ce que cela vous parle? c'est difficile de savoir si je choisi cette solution de ne pas taper à coté....
met une photos car sur le lien que tu as posté je ne vois rien .
Mashmog
Mashmog
j'ai refait une tite photo en espérant avoir bien compris ce qui m'a été expliqué précédemment
donc j'ai démonté cette partie là et je pense que c'est ce que je dois changer
Mashmog
c'est good j'ai commandé la piece chez une casse du coté de villeurbanne je crois, à réception ,je remonte et je vous dit si c'était bien ca
Mashmog
salut à tous, après un mois et demi débordé ou je n'ai pas pu m'en occuper, j'ai enfin remonter les nouveaux capteurs, changé le joint en même temps et remonter le moteur et
CA MARCHE!!!!!!!!!!!!
J'ai enfin l'étincelle à droite du coup dans les yeux aussi
merci beaucoup, je vais pourvoir m'atteler à la transformation
BertrandB
Message par BertrandB »
Bonne nouvelle :up
Albert EINSTEIN
