Gros souci de freins avant help !!
Dans ce cas le mécano a quand même une obligation de résultat.
si tu a une facture le travail doit etre fait correctement , ça freine ou pas ;attention une cx n'a pas le freinage des machines actuel; le System du freinage des années 80 ça ralenti et avec le frein moteur donc les deux ensemble on s’arrête .
Darkconcept08
Message par Darkconcept08 »
Oui le freinage a de l'âge mais une fois la poignée collé a l'accélérateur sa freine pas donc a mon sens il y a un soucis...
La poignée de frein ne doit pas venir jusqu 'à celle d'accélérateur..... :down
Je suis étonné que le mécano n'ait pas essayé la moto avant de te la rendre.........Faudrait lui poser la question........
Pareil, obligation de résultat! Mais vu que tu as fait une partie du travail, le mécano autre chose dont la reprise de ton propre travail, cela ne va pas être facile de négocier..................................!!
D'ailleurs en concession, les anciennes ne sont pas toujours bienvenues, il y a trop de risque de galères..................!! :baston
Darkconcept08
Je ne lui est pas amener la moto mais juste le système de freinage. Poignée de frein répartiteur et étriers.
Il a tout démonté après moi n'a rien constater de particulier il a ensuite tout remonter et purgé...il ma dit que sa devrait freiner
il a bien tout réinstallé sur la machine ,mais le levier ne doit pas toucher la poigniez ça freine avant pas violent mais quand méme .
Je ne vois pas comment on peut transporter le système de freinage complet sans faire rentrer de bulle d air dans le circuit.
Il faudrait être sur que , durant tout le trajet et l installation sur la moto , le liqui de recouvre bien le fond du réservoir
AFin qu aucune bulle d air ne rentre dans le circuit.....pas évident , il me semble.......
JM77 a écrit :Je ne vois pas comment on peut transporter le système de freinage complet sans faire rentrer de bulle d air dans le circuit.
Je suis bien d'accord !
Darkconcept08
Je vais tenté une purge alors au cas ou...
Alors respectes bien le modop et sois patient......Il faut parfois pomper longtemps avant que la poignée de frein soit vraiment ferme...........Bon courage.
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Une combine qui peut fonctionner:
Tu serres le levier de frein (purges fermées) toute une nuit avec un élastique et la purge peut se faire seule.
Ne me demande pas pourquoi et comment je ne sais pas mais ça a marché pour moi.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Darkconcept08
Bocal ouvert ?
Darkconcept08
Bocal ouvert ?
Oui ça permet à l'air de remonter sans contrainte de pression.
