cx 650 alias mémère :)
OoowooO
Message par OoowooO »
Mashmog a écrit :quelle dextérité!!!! si je savais faire 1/30eme de ce que tu fais je gagnerai du temps , j'ai vu que tu avais viré l'amorto pour mettre des doubles j'aimerai le faire aussi mais visiblement je n'aurai pas du couper les bouts sur les cotés héhé
hate de voir la suite
Salut ,
De quelle bout tu parle , les fixations sous le bras ocxi ?
Perso , les fixations vont peut être sauter bien que je sait pas si je l'ai garde pour coller des diabolos
Ou les vires quand je vais renforcer le bras qui est bien trop souple à mon avis (il était fausser de 3 mm à l'axe de roue )
3 mm à l'axe c pas grand chose , mais suffisant pour incliner la roue de presque 1 cm (axe / bande de roulement )
Mais bon la. Pour l'instant un peu de repos ont vient de finir les 24 h moto de Barcelone , faut décompresser un peu
Et je mis recolle ;)
@++ Christ
jggemme
Message par jggemme »
je capote de voir tout le travail que ta fait wow :monsieur:
bartofer
Message par bartofer »
Quel beau boulot, la mienne en rêve....
zarh
Message par zarh »
ça gère toujours autant et t'as un matos de ouf ! J'en suis jaloux !! ;)
OoowooO
zarh a écrit :ça gère toujours autant et t'as un matos de ouf ! J'en suis jaloux !! ;)
salut ,
merci pour vos commentaire ;)
le matos ,je l'ai cumuler au fil des années et une grosse partie vient de mon entreprise
que j'ai clôturer y un moment ;)
sinon , j'ai pas trop avancer sur mon brellon :(
j'ai commencer mon réservoir avec une mousse spécial
la forme me plait pas trop on dirais presque le corps d'une guitare :)
donc rabotage
et mise en forme de la partie supérieur
premier couche d'apprêt directement sur la mousse , suivi de 3 autres couches pour solidifier
l'ensemble
poncage , 1 couche de peinture et rechage pour rattraper un creux
la cata , Ouinnnnn ! le moteur de mon compresseur d'air ma lâcher + d'air / plus de machine a poncer et il fait vraiment trop chaud
et lourd pour attaquer ça a la main et a + de 200 € le bestio bas ont rangent tous pour plus tard
bon je me rabat sur le moteur avec un changement de tous les joints moteur ,stator .........
voila ! il reste plus qu'a le décaper et le peindre
shit shit y a plus d'air Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
donc décapage remis a plus tard , car je veux pas laisser l'alu nue pendant plusieurs mois
finalement je me rabat surune petite faiblesse sur cette moto en renforçant le bras oscillant
c partie pour jouer de la cintreuse , j'était tellement pris a pas raté mes angles et mon montage que j'en ai carrément oublier de prendre des photo :(
donc je peut que vous montrer le résultat
reste plus qu'a remonter le tout
voila , c pas trop tape a l'oeil et sans être trop discret ;)
A suivre
Cdlt Christ
OoowooO
salut ,
bon pour le résultat finale vas falloir être patient
car en ce moment ,je tire une flem d'enfer :(
cette semaine j'était plus occuper avec le XLV
je me suis retrouver avec une batterie complément
sèche :(
bon déjà la fiche stator avait un peu chauffer , classique sur les vieilles
mais le vrais problème venait de la fiche au dessus les câbles frottais
sur le régulateur (au niveau du point orange sur la photo ) et fessait masse
j'ai refait  le câblage , tester tous le circuit et poser une batterie neuve
et après une petite ballade a font romeu pour la bénédiction des motards (280 km )
RAS nikel  Haaaaaaa! les bien fais de l'eau bénite :))
et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seul
j'ai reçu le moteur pour mon compresseur d'air , comme la plus par de mes machines
tourne avec , je vais pouvoir me remettre au taf  :)
c beau quand c neuf , ça donne envie de le mettre en vitrine :)))
bon trêve de plaisanterie , reprenons le cours du massacre
fabrication de support pour les commandes  frein et vitesse
allez  , j'évide quelques bout d'alumium  qui traine
et bien sur comme j'ai pas les outils pour finir , je passe a l'affleureuse
et outils a bois pour finir ( c chaud pour les doigt )
découpe d'une billette de renvoi sélecteur en inox
et voila le résultat final après un bon microgommage
coté frein
et sélecteur
je sait ça fait un peu " strange " mais une grande parti de la fourchette
sera masqué par l'échappement  ;)
Belle modification du cadre même si la machine maintenant n'est plus conforme mais si tu la gardes, tu assumes le risque à 100/100 .
Ton réservoir prends forme ( c'est le cas de le dire ) et tu maitrises bien les outils à ta disposition, bravo.
OoowooO
salut tous le monde
après un petit moment d'absence suite a divers événements
totalement dépendant de ma volonté :) voici le retour du  " massacre d'un CX 650 "
note : que j'ai un petit problème de photo sur mon poste et que je vais rectifier ça rapidement ;)
sinon  reprise en douceur de la fabrication du moule réservoir
la j'ai passer plusieurs couche d'apprêt de charge " dur " pour recouvrir la mousse
un léger ponçage au 320 et peinture pose d'une arrête centrale provisoire pour cree un bord de jonction
sur le dessus du moule qui vas être fait en trois parti
passage apres 7 couches de cirage d'un gel coat dur " spécial moule "
pose de la première couche de fibre en mat 300 avec résine isophtalique
reste a poser plusieurs couche de fibre avec de la résine orthophtalique pour epaissir le moule
en moyenne le moule doit être 3 fois plus épais que la pièces que l'ont vas mouler dedans
A suivre
ConiX
Message par ConiX »
Magnifique
joecrossman69
Message par joecrossman69 »
le revoila parmis nous ^^
toujours aussi beau ton taf continue :ko
CXXL
Message par CXXL »
Le travail sur les pièces en alu J'ADOOOOORE! :D
CX 500
OoowooO
salut
bon j'ai pas vraiment bosser dessus faute de temps
stratification de la deuxième moitié de mon moule
je suis obliger de stopper la strat , plus de resine  :(
donc je me remet sur les petites bricole :)
modification de la longueur de fourche  -5 cm
passage au tour numérique pour coupé et refaire le filetage du tube et de la tige de réglage
voila donc pas grand chose de neuf , la je vient de racheter de l'argon pour me remettre sur le TIG
et finir l'échappement :)
ConiX
Message par ConiX »
Une petite photo dès échappement je suis preneur :D
Je dois m'y atteler bientôt :)
Beau boulot de cintrage en tout cas !
OoowooO
salut
pour le cintrage des tubes , j'ai pas de mérite ils ont été acheter sur le net en inox
car le prix d'un tube de 6 mètres en inox m'aurais couter trop cher :(
pour ce qui est de l'échappement je fais une version sans flute , tous l'échappement sera sous le moteur avec une double sortie a droite
a la base je veut faire un café dans l'esprit des années après guerre sur la base : alléger la moto au max , faire un max de pièces soit même ,
et sans règle de style comme ont a tendance a nous l'imposer par des pseudo articles .
faut pas oublier qu'a la base un café racer était une moto allégé au max faite avec tous ce qu'ont pouvait trouver a l'époque pour amélioré
les performances en vue de gagner des courses entre café ou course au disque et que bien souvent les motos avait de drôle de tête fait de bric-broc divers
au finition douteuse :) pour moi c ça un café racer ;)
ConiX
Message par ConiX »
Merci ! J'aime ce qui crée de toute pièce :)
