demontage silverwing
zembla
Bonjour a tous
je dois verifier mon capteur et j aimerais savoir ce qu il faut demonter : batterie, vase d'expansion ou moteur .
- Dreamracer
J'ai eu comme un doute et j'ai vérifier ....
Normalement sur les Silverwing (GL) que ça soit les 650 ou les 500, les capteurs se trouve derrière le petit couvercle arrière sous la pompe à eau
Nul besoins d'ouvrir le grand carter Arrière donc, par contre tomber le moteur pour plus de facilité, oui .
Pièce N° 6
Pièce N° 6
