Compteur 60 mm Chromé Voyants intégré adaptable CX
Adri
Message par Adri »
Voila le compteur que j'ai trouvé !
Ref Modèle 110672 de chez Hygway Hawk 67,50 €
En boutique et moins cher que sur le net ! ( que demande le peuple )
Petite question !
Vu que les voyants d'origine sont des ampoules et non des Diodes comme ici, si je coupe et rebranche simplement les fils de l'un a l'autre, est ce que tout va fonctionner normalement ou pas ?
J'aimerai bien ne pas tout cramer en faisant une mauvaise manipp ^^
Regarde là:
http://www.sonelec-musique.com/electron ... m_led.html
il doit y avoir des résistances sur les leds, vérifie :wow:
mais si ton compteur est prévu pour fonctionner en 12 volts, ça devrait aller
Adri
Message par Adri »
Super merci de ta réponse ! Je brancherai donc tout ça pour faire un test !!
Marsou
Message par Marsou »
Salut ^^
je réveille le vieux poste , je suis vachement intéressé par ton compteur
j'ai moi aussi l'envie de supprimé tout le bloc ( compte tour, compteur et voyants d'origine) au profit d'un compteur qui épurera l'ensemble
Je voulais savoir si tu avais réussi a l'installer sans avoir a faire de modifs ( par rapports au led )
Merci l'ami ;)
fff33
Message par fff33 »
Pour le voyant des clignos, il faudra normalement une paire de diodes tete beche : sinon, les 4 cligno de la becane clignoteront en meme temps (retour par le voyant), comme s'il y avait des warning.
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
Marsou
merci pour ta réponse
Donc en gros il est adaptable ( malgrés les leds )
Sinon pour les clignots je suppose que d'origine la bécane possède déjà un système pour éviter que les clignots se mettent en mode warning
il se trouve dans le bloc de voyants ?
raphael
Message par raphael »
j'ai le même compteur mais il y a que 2 fils pour le clignotant est ce quelqu'un a une idée "j'ai entendu le mot diode" c'est quoi et comment sa se branche et dois je changer la centrale clignotant ...je suis allé voir sur le lien j'y comprend rien
Adri
Message par Adri »
La diode laisse passer le courant que dans un sens ! Si tu n'en met pas les 4 clignos clignoteront comme dit plus haut !
raphael
le branchement est tous simple les 2 fil " jaune noir et jaune " je les ai branché sur le relais clignotants et cela fonctionne ...témoin compteur clignote en décalé avec les clignotants c'est tous
Kieffer
Message par Kieffer »
Salut à tous!
J'ai moi aussi installé ce compteur le week-end dernier, avec la précieuse aide de Fred (encore merci)! On y à passé pas mal de temps mine de rien (tout l'aprèm).
Rien de bien compliqué juste prendre le temps de retrouver les bons fils sur mon faisceau qui avait déjà été bidouillés par l'ancien proprio.
On a pas eu à installer de diode pour les clignos. Très satisfait !
Bonne continuation !
JB
fff33
Message par fff33 »
Kieffer a écrit :Salut à tous!
JB
Effectivement, ça prends du temps mais on y arrive :D
Je confirme, pas besoin de diode : il suffit de relier les deux fils de l'indicateurs directement aux 2 bornes (B et L) de la centrale.
Merci à raphael pour l'astuce
8)
Mon Ex CafRa :
Klipspringer
Message par Klipspringer »
Salut les gars,
pour les compteurs effectivement tout est bon ! testé et approuvé ;) Par contre pour le compte tour ca se passe comment le branchement ? J'ai trouvé ca sur ebay mais j'ai des doutes quand à la compatibilité.. Vous en pensez quoi ?
http://www.ebay.com/itm/Universal-Motor ... 23426a7815
PetitFaune
Message par PetitFaune »
Klipspringer a écrit :Salut les gars,
Il est electronique ce compte tour.
Il faut prendre un compte tour mécanique !
http://www.gmp-classic.com/instruments_ ... p5556.html
fff33
Message par fff33 »
Mécanique, ce sera effectivement "Plug and Play" (tu branches et tu "joues").
Pour l'électronique, tu as 3 fils :
  • le + après contact,
    le - (ou la masse)
    Le fil d'information, à enrouler autour du bobine (capte le champs magnétique qui y circule).
Tu as parfois 2 fils sup pour l’alimentation d'une lampe pour éclairer le fond (communs donc au + et - ci-dessus).
Pour avoir déjà testé un électronique (à affichage numérique), le signal n'est pas très stable...
Rien ne vaut celui d'origine ! :)
Mon Ex CafRa :
