Démareur qui tourne a vide
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Bonjour les gens . petit soucis sur mon 500 , le demareur a tendance a tourner a vide lors des demarrage a froid , alors que je n'avais pas ce probleme avant . seule chose que j'ai modifier c'est l'embrayage et donc huile neuve en 20w50 . J'ai cru lire que la viscositée peut influer sur le probleme . des confirmations ? merci d'avance . :)
jack
Jack - Miss Custom 2011
Hello, Check out the dazzle girls on this site! They’re unbe
Message par jack »
bjr .... c'est peut être la roue libre du démarreur :bye :bye
L'huile peut effectivement influer, le kilométrage aussi même si les roues libres de 400 ou 500 tiennent longtemps.
jackdaniel
Je vais tenter une autre huile en esperant que le symptome s'arrete . pas vraiment envie d'ouvrir la bête . Autres question , sur larevue technique , niveau fusible il y a les schemes pour 5 fusibles au guidon et le principal en 30A . moi je n ai que 2 au guidon en 10 A et un principal mais il est en 10A !! je dois mettre un 30 ?
Le principal, à côté de la batterie sur le couple redresseur/régulateur DOIT être à 30, sinon tu risques fort de te trouver en rade n'importe quand. Pour les autres c'est étonnant elle a été beaucoup bricolée ta moto? Peux-tu mettre une photo?
jackdaniel
Merci je vais mettre du 30 . les autres paraissent d origine , enfin le boitier n a que deux emplacement . Photo a venir dès que je peux .
salut, pour tes fusibles je n'en sais rien.
Par contre, pour ton démareur, ou c'est ta roue libre (étonnant sur un 500) ou c'est ton huile. Je crois me souvenir que des copains ont eu un souci quand ils ont voulu passer avec de l'huile totale synthèse.
Tiens nous au jus.
jackdaniel
J ai mis de la minerale . Hier elle a démarer normalement . bizare je n ai pas encore changer l huile . A suivre .
merci en tout cas de vos reponses . photo du bobber tres bientot .
PetitFaune
Message par PetitFaune »
Bonjour à tous.
Je viens de voir dans la RTM qu'il y a 3 fusibles:
Mais ATTENTION:
pour les routières & les custom c'est :
- 1 principal de 20 A
- 2 fusibles de 10A pour protection phare avant, feux arrières et eclairage tableau de bord
et pour les CX 400, 400C 400E 500E et GL c'est:
pour les routières c'est :
- 1 principal de 30 A
Bref, je tenais à signaler ça, car j'envisage de remplacer tout ça par des portes fusibles plats et j'ai failli me faire avoir :kelkon
