Recherche pro de la carburation
PhilippeCR
Message par PhilippeCR »
Le carbu de mon cx 500 avait éte demonté par l ancien propriétaire. J ai donc éffectué un remontage en changeant les joints et en effectuant un bon nettoyage.
Résultat : :(
Ma cx demarre relativement bien mais impossible de trouver un réglage stable de la carburation. (1 coup sur 1 cylindre, un coup sur 2 cylindres rien de bien stable...)
(l'electronique à été testé tout est OK)
Je me propose d envoyer ma rampe à un pro du forum pour la tester ? (bien sur cette opération peut etre rénumeré)
Merci à vous.
PhilippeCr
PhilippeCR
Personne ou meme une adresse, snif snif :(
Salut! Je n'avais pas vu tes messages. Pour ton souci ça me semble bizarre et doute que ça vienne de tes carbus si le nettoyage a été fait correctement et si la procédure de réglage de la RMT est suivie. Si tu as des absences sur les cylindres ça sent quand même l'allumage. Peux-tu prendre en photo tes bougies? Je n'ai plus de cx pour te la tester ta rampe, sinon Guigui est pas loin de chez toi il me semble.
PhilippeCR
Merci je te fais une photo au plus vite :-):-):-)
a
Il faut connaitre le kilométrage , le réglage du jeu aux soupapes est fait ? Le réglage des vis de richesse aussi ? Bref avoir des détails sur ce qui a été fait.
Et bien sur une alimentation en essence correct, des anti-parasites en état , bougies neuves, filtre à air remplaçé.......................
