Ponction FREIN GL/CX
elaborey
Message par elaborey »
Bonsoir à tous,
Je viens de récupérer mes étriers double piston de 500GL, avec les entretoises qui vont bien pour monter sur mon 500cx. Seulement voila ma machine est en pièce et j'ai besoin de savoir si j'ai besoin des disques de frein de la 500gl, ou si les disques de mon 500cx conviendront? Si ce n'est pas le cas il faut que je me dépêche de les récupérer la ou j'ai trouvé mes étriers :)
Merci à tous pour votre aide!
Manu.
Pas de problème : les disques d’origine conviennent parfaitement pour tes étriers double piston puisqu’ils sont identiques aux disques de 500 GL. :)
elaborey
Merci Papy! Mais c est curieux le disque de 500gl est ajoure au debut du disque en partant du centre et celui du cx non... C est curieux tout de meme. Tu as une idee?
Manu.
je ne comprend pas ;des photos seraient bien
Normal, cx normal et gl, c'est le même diamètre mais c'est la piste de freinage qui est différente du fait que les plaquettes de freins n'ont pas la même hauteur.
Donc cx normal, piste large, gl 500 piste étroite vous suivez ?
oui jusque la ca va, j'avais déja constaté ayant eu les 2 modéles, CXC et GL 500
