Help ,silencieux échappement sectionné ! ! !
Voila , j en avais bien peur et ça s'est confirmé !!!! :cry:
je roule depuis 3/4 ans avec des silencieux d origine , récupérés sur une CX accidentée , ils ont fait leur temps et je ne peux plus les pétasser!!!!
et j ai commandé une paire de neufs adaptables et voilà au démontage
celui de gauche m est resté dans les mains et le bout dans la boite à fumée
-j y ai injecté une bombe de dégrippant mais rien à faire
-j ai un petit chalumeau mais je ne sais pas comment il faut s y prendre
-je pensais faire deux trous et insérer un tourne vis pour tirer vers l arrière mais est ce que le métal va etre encore assez solide
j ai besoin de vos avis , merci d avance
:help
bw
Message par bw »
moi je tronçonnerais le silencieux dans sa longueur au niveau d'une ou plusieurs encoches du collecteur.
pince, marteau pour ecraser le silencieux. et tourne-vis entre collec tt silencieux pour decoller le fond.
bon courage
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
salut sylvie
je t'ai fais le tracé la ou il faut couper
pour le bout qui dépasse pas de probleme scie a métaux ou disqueuse, tu laisse un petit centimétre depasser
pour la coupe en long scie a metaux jusqu'au fond de la fente de la boite a fumée, tu peux méme en faire une deuxieme sur une autre fente, pour l'interieur une lame de scie sur un porte lame, si tu n'as pas tu emballe un bout dans un chiffon, et de l'interieur tu coupes avec patience la longueur qui reste (tracé en pointillé) sans toucher a la boite, une fois coupé le bout restant du silencieux, marteau, burin, tournevis, pince, et tu tape en perpandiculaire pour reduire le diametre du bout coincé, ca devrait le decoller, tu vas vite comprendre le principe,
bon courage et patience
Pas mieux....................mais j'essayerais de faire ça avec la boîte à fumée démontée, c'est quand même plus pratique que accroupi sous la moto.
Normalement, ça devrait venir car les joints fibre vont se déliter.
Un bon nettoyage de l'intérieur de l'entrée de la boîte à fumée sera nécessaire après (avec une petite brosse métallique montée sur une perceuse), et bien entendu, des joints fibre neufs.
Ce n'est pas très ragoûtant comme travail, mais après, quel look ! :lol:
Courage Sylvie ! :wink:
Merci génial , je pense pouvoir y arriver
je vous tiendrai au courant :bisou
je suis contente car ce matin le silencieux droit est venu petit à petit et sans dégat !!!!!
Je démonte environ une fois par an mes silencieux et la boite à fumée lors de la révision annuel de la Rickman et je remonte avec de la graisse molykote haute température et mes silencieux sortent facilement à chaque fois tout comme la boite à fumée des coudes.
alvaro
Message par alvaro »
Et moi je connais un soudeur qui te fera ça en rien de temps mais il est à Commentry ! :respect:
Les hommes mentiraient bien moins si les femmes ne leurs posaient pas autant de questions .
Re: Help ,silencieux échappement sectionné ! ! !
sylvie a écrit :j ai commandé une paire de neufs adaptables
C'est dommage les miens vont vraiment finir par croupir s'ils ne partent pas.
Eric je suis désolée je n ai pas vu ton post à ce sujet ........il y en a tellement !!!!! :evil:
Thierry , oui tu as raison , je devrais peut etre démonter la boite à fumée , puisque j y suis ,et faire comme toi
mais je suis loin d etre SylvieMécano !!!!! et j ai toujours peur de ne plus pouvoir remonter apres , :crazy
Alvaro , merci mais bon 500km sans silencieux , ça va pas le faire !!!! :kelkon
motard16
Message par motard16 »
sylvie a écrit :Eric je suis désolée je n ai pas vu ton post à ce sujet ........il y en a tellement !!!!! :evil:
jour sylvie !!!
tu peux très bien faire 500 km avec un seul pot !!!
lors d'un voyage de nuit dans le jura , j'ai perdu un pot sur la route !!!
pour rentrer , voila c'que j'ai fait !!!
j'ai acheté un collier et une canette (métal) de "coca" !!!
tu coupes le couvercle de la canette !!!
tu l'emmanches sur la sortie de la boite a fumé , tu serres bien le collier , et çà fonctionne !!!
le jura la charente , sans problème !!!
A + V motard.
obélix.
obelix
CA Y EST ! ! ! ! :hello
je suis trop contente , j ai sorti la disqueuse et la scie à métaux ce matin et j ai fait comme sur le dessin de Michel ,
c'est venu tout doucement , mais c'est venu !!!! :kelkon
demain apres le boulot je devrais finir de monter les silencieux !!!!
Merci encore à tous :zboing-zboing
sylvie a écrit :CA Y EST ! ! ! ! :hello
sylvie pour une fois c'est pas michel, mais je ne t'en veux pas :lol:
