[font=Comic Sans MS] [/font]
Bonjour;
quelqu'un aurait il une astuce pour faire sauter le circlip du maitre cylindre de frein san sla pince qui va bien, J'en ai une mais elle est coudée. Je précise que je n'en ai pas trouvé à la ville (Royan) à coté de chez moi (soit elles sont codées, soit droites mais extérieures soit trop grosses etc...)
Si quelqu'un a une solution en attendant que j'aille voir à la sous préfecture de mon département...
D'avance merci
Autre petite question , dans quel ordre et quel sens faut il mettre les deux coupelles caoutchouc entre le ressort et le piston dans le maître cylindre, le shéma de la RT n'est pas très lisible (et comme je n'ai pas réussi le démontage..)
Circlip de maître cylindre de frein récalcitrant
- roll.mops17
Re: Circlip de maître cylindre de frein récalcitrant
est-ce que celà peut t'aider ?roll.mops17 a écrit :[font=Comic Sans MS] [/font]
le maître-cylindre a un bocal rond mais ceux à bocal carré sont identiques au niveau du piston.
- roll.mops17
Merci pour le schéma, mais c'est celui que je possède.
J'ai fini par réussir à faire sauter le circlip, et en fait la deuxième coupelle est enfichée sur le piston, pour le sens j'ai respecté le schéma. Vérification lors du remontage mais il me manque encore les vis de purge. je posterai un photo du remontage quand je le ferai.
@ suivre
Thierry
@ suivre
Thierry
