vidange de carbus: MONTAGE A EVITER CAR PROBLEME A LA LONGUE
Un des principaux défauts du sans plomb (je ne parle pas du prix, parce qu'alors là .....!) c'est de très mal se conserver en petite quantité.
Donc , du carburant qui a longuement séjourné dans une cuve de carbu a de grandes chances de provoquer un démarrage laborieux, voire pas de démarage du tout après une période prolongée d'inactivité.
Solution : vidanger les cuves pour tout arrêt prolongé (disons, au dela de 15 jours).
Sur nos CX ( 500 de 1998) ça se fait avec une vis sur le côté de la cuve, enfin sur la cuve gauche, parce que la droite .......... il faut avoir un tournevis de trois kilomètres de long et des dons certains de contorsionniste pour y parvenir !
j'ai donc bricolé un dispositif qui me permet de vidanger très facilement les cuves ........... et de récupérer le carburant pour le remettre dans le réservoir où il sera dans de bien meilleures conditions de conservation.
Matériel nécessaire :
-un robinet d'essence "on/"off" disponible entre 1 et 2€ chez tous les vendeurs de tondeuses à gazon
-50 cm de durit essence disponible chez qui vous voudrez
-un T ou un Y pour avoir deux entrées d'essence (on peut trouver ça dans les boutiques d'aquariophilie mais je ne garantis pas la tenue aux hydrocarbures)
j'ai fabriqué le mien en brasant deux bouts de cuivre : là je suis sûr de la résistance à l'essence.
et maintenant au boulot !
Il suffit de raccorder les durits de vidange de cuve sous les carbus au T puis au robinet et au reste de la durit qui suit le chemin d'origine des durits de cuves de carbu.
Il faut ensuite desserrer d'environ un tour les vis de vidange des cuves. (le joint torique assure l'étanchéité des vis et évite leur dévissage intempestif (ça tient comme ça depuis un an sur ma CX).
On peut aussi les freiner par une goutte de Loctite bleu.
Et voilà, c'est prêt !
Lors de l'arrêt, il suffit de fermer le robinet d'essence du réservoir, de placer un petit récipient sous le moteur (la où arrive la duritde vidange des cuves) puis d'ouvrir le petit robinet pour vidanger les cuves dans le récipient.
Quand les cuves sont vides on referme le robinet et on vide l'essence recueillie dans le réservoir.
j'ai par la suite rajouté une patte de fixation qui permet de maintenir le robinet et le rend plus facile à manipuler d'une seule main.
Image Image
j'avais posté ça sur le forum à un endroit que je n'arrive plus à retrouver, :? je le remet donc ici ou il y en a au moins un qui le retrouvera : moi ! :)
et maintenant je vais me coucher ! :bye
autre solution que j'utilise, c'est de fermer le robinet pratiquement à l'arrivée et de laisser le moteur tourner et consommer le fond de cuve.
Ok, c'est un peu long, mais ça marche ... et puis, j'ai pas le choix, ma vis de puge gauche et morte :x
jnck
Message par jnck »
pareil que Fred, je met le robinet sur off jusqu'à ce qu'elle cale, cela permet d'avoir un redémarrage nickel.
bonne idée pour récupérer l'essence
moi simplement je met une gamelle sous les tuyau de carbu et j'ouvre la vis. c est aussi simple que sa.
moteur tournant aussi car j'ai une robinet a dépression. et voila
pas mal le T aussi car c'est plus rapide et direct au même tuyau.
Encore plus simple, mettre une cuve de cx 650 prélevée sur un carbu droit de la rampe, la vis de vidange sera du bon côté!
Je déterre ce post parce que mon montage est en fait une fausse bonne idée : il est même absolument à proscrire.
En effet, il condamne le trop plein des cuves et, la semaine dernière, j'ai oublié de fermer le robinet.
Un pointeau fuyard a donc rempli la cuve qui, ne pouvant s'évacuer par le trop plein, a rempli le cylindre qui s'était arrêté avec les soupapes ouvertes.
Au démarrage suivant quelques jours plus tard, le démarreur a refusé tout service. :(
J'ai eu une intuition et j'ai aussitôt démonté les bougies : quand j'ai de nouveau actionné le démarreur, toute l'essence a giclé par le trou de bougie.:oops:
J'ai eu de la chance sur ce coup là de ne pas endommager une bielle.
J'ai immédiatement supprimé mon dispositif à la noix !:?
Je ne sais pas le faire, mais si un admin pouvait rajouter dans le titre quelque chose comme "mauvaise idée" ou "à ne pas faire", ou carrément supprimer le post, ça évitera à quelqu'un qui ne lit pas le post jusqu'au bout, de faire la même bétise que moi !
j'ai modifié le titre
merci !
Ben moi j'ai ma solution : je me sers de ma moto tous les jours, et hop, pas d'arrêt prolongé au-delà de 12 heures ! :lol:
jean-mi a écrit :Ben moi j'ai ma solution : je me sers de ma moto tous les jours, et hop, pas d'arrêt prolongé au-delà de 12 heures !
Pareil :D
Mais il est vrai qu'avec le retour de ton expérience Michel, ça me conforte dans l'idée de ne jamais toucher à une fonction ou configuration d'origine sur le fonctionnement (pas forcément la disposition). Comme l'exemple de NE PAS supprimer l'indication de température sur un café racer.
Baltic
elle démarre mal après plusieurs jours de repos
Message par Baltic »
Ce post m'incite moi aussi à exhumer mes archives (ça date d'un an environ):
Problème récurrent sur nos CX : démarrage "compliqué" (et aléatoire) après qqes jours d'inactivité (en hiver : qqes jours, en été : un peu plus longtemps). La réponse à ce problème a longtemps été le branchement d'un chargeur permanent sur la batterie pour que celle-ci soit en permanence gonflée à bloc. Mais même avec cette astuce, le démarrage était tout sauf évident.
Or un collègue du site allemand http://www.cx500-online.de/ a trouvé une solution :
obturer les ventilations latérales des carburateurs (qui sont superflues)
J'ai essayé sur ma 500 routière modèle 1980 (en mai 2009). Le résultat est intéressant (démarrage facile après plus de 15 jours d'arrêt sans chargeur permanent - il faut quand même une batterie et un démarreur en bon état). Je n'ai constaté aucun inconvénient et c'est facilement réversible.
Voici les photos "avant / après"
NB : les obturateurs sont des bouts de caoutchouc retrouvés dans ma boite à "bitzas". Ce devait être des plots supports de modem ou de réveil ou d'un autre petit appareil électronique.
(pour ceux que ça intrigue, je peux fournir le texte en allemand et sa traduction en français. C'est un peu long à insérer ici)
Bon démarrage et bonne route
JLG
