moteur h s
- jean luc gauguet
moteur h s
salut vu mes problèmes mécanique avec ma 500 cx c je voudrais savoir le prix des segments ,joints et le reste pour refaire mon moteur merci j luc.
- jean luc gauguet
moteur
ok, je vais le refaire ! vos précieux conseils seront bienvenu, obélix peut il me dire le prix environ des pièces? on m a dit que c était lui la personne a demander merci j luc.
- jean luc gauguet
moteur
salut, j ai trouvé 1 moteur pour ma 500 cx c 300 eur le problème je ne peux pas le monter ..... hergodistrophy de la main droite ça m empeche pas de faire de la moto c est le principale!...pour monter le moteur j ai trouvé 1 mécano qui pend pas chère de l heure 20 roro mais me dit qu il lui faut 2 jours , ça fait monter la facture! et je suis étonné par rapport a ce que vous m aviez dit? j luc
Déjà content que tu ais trouvé ton moteur, en espérant qu'il soit bon, à 300€ il a intérêt (enfin je dis ça, en même temps c'est le prix de l'alternateur seul).
Pour un échange standard de moteur SANS RIEN Y CONNAITRE il m'a fallu 3 heures en prenant tout mon temps, seul, sans matériel de mécano à part les clés (pas de palan...) voir le tuto que j'ai fais ici http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=5043
3 jours certainement pas pleins, impossible. Même avec une seule main tu ferais ça en moins de temps (là je plaisante car il faut quand même les deux mains). Et tu n'as personne qui pourrait t'aider? Un voisin, un môme, un cx-man pas loin de chez toi?
Pour la main d'oeuvre c'est 2 jours donc 16 heures de travail, à 20 euros de l'heure................c'est pas tellement un prix d'ami ni d'un bon mécano!
S'il fait le travail disons en 6 heures, moto réglée, toujours à 20 euros de l'heure, là c'est normalement un mécano correct qui connait son affaire.
Bien sur pour faire cela, il se contente de déposer le moteur, remettre l'autre en place
Donc moi je proposerai un forfait, dans les 150 euros, le mécano gagne sa croûte et si vrais mécano la moto devrait être bien remonter, si le moteur d'occas et nickel et pour cela, seul la remise en route te donnera une idée de son état.
Si par exemple il y a la distri à refaire, le joint mécanique...........................effectivement cela peut prendre 2 jours............................donc à nuancer aussi!
- jean luc gauguet
