Matière des pièces ????
Lepanard
Message par Lepanard »
Afin de mieux utiliser les produits et les techniques, je voudrai bien faire un recensement des différentes matières des pièces des CX:
Allé hop c'est parti:
(biensur je compléterai la liste au fur et à mesure de vos réponses)
- cadre -> acier
- moteur -> alu
- GB avant -> acier???
- fourche -> alumine d'acier titanisé à la crème ?????
- échappement -> acier
- pneu -> du catchou
- roues -> cercle alu et rayons acier?
- guidon -> acier
- amortisseurs -> acier
Bon si vous voulez rectifier ou ajouter des choses...
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
pourquoi faire?
Lepanard
En fait c'est pour savoir quel produit utiliser pour quelle matière.
Il existe des produits spéciaux pour alu, à ne pas mettre sur acier, etc....
Donc voila.
Stephane 74
ah :o
kikiseb
Message par kikiseb »
Poignée:cacou d'chou
Ampoule:globe en verre filament tungtene culot alu ou laiton
Soupape:acier
Bouchon de valve:plastoc
Fil electrique:plastic cahoutchouteux avec âme en cuivre
Bouchon de vidange radiateur:plastique de merde!!!
clé de contact:acier et plastique
Cache radiateur: alu on plastique suivant l'annee
En esperant etre utile :D
Tristan Bernard
Lepanard
Bon plus sérieusement,il existe des produits RESTOM, par exemple un vernis spécial alliage et alu, et un autre spécial acier. Je ne voudrai pas me tromper pour ma fourche par exemple.
kikiseb
La bonne vielle methode de l'aimant permet de savoir si c'est de l'acier ou non
Tristan Bernard
Lepanard
Et aussi, j'ai vu qu'il existe différentes méthodes pour polir l'acier, l'alu, l'inox, les alliages.
Mais bon il faut peut être que je me la fasse simple. Au feeling comme on dit.
Allé merci pour votre aide.
J'arrête avec mes questions à la con, et je vais bosser.
kikiseb
Ya pas de question con, le con c'est celui qui n'ose pas la poser!
:up
Tristan Bernard
Bien dit KIKISEB ! :lol:
bonjour à tous,
je suis très surpris que personne n'ait encore parlé du produit universel de polissage qui est valable pour toutes les matières et qu'il faut avoir en grande quantité dans tout atelier digne de ce nom.
je veux parler de l'huile de coude ! ! ! :lol: :lol:
Lepanard
PapyTwin a écrit :bonjour à tous,
Je l'ai déjà beaucoup utilisé.
J'ai déja poli mes tubes de fourches, tés, certaines pièces moteur.
En fait c'était pour savoir quel genre de verni, mettre après pour éviter que les pièces se re ternissent rapidement.
Mais bon.
Lepanard
Bon sinon pour finir sur le sujet, existe-t-il une solution simple et efficace pour récupérer les tubes de fourches chromés qui ont quelques points de rouilles?
JC.
