petit conseil pour un demarrage a chaud
rodolphe
Message par rodolphe »
bonsoir à tous !
est ce que quelqu' un pourrait me renseigner comment brancher une deuxième masse à partir du démarreur
car mon 500 demarre mal à chaud (se n'est pas un probléme de segmentation ) elle ne me bouffe pas d'huile et tire trés bien (170 à 8000 tours)
mais une fois chaude il faut que j' accelère pour qu'elle démarre
merci a tous
et bonne soirée
Faudrait peut être regarder l'état du filtre à air, si top encrassé, il enrichi la carburation, ce qui peut occasionné des difficultés de démarrage .
Fais un essai sans le filtre à air mais couvercle de filtre à air en place, à chaud bien sur.
YOG
Message par YOG »
Il m'est arrivé la même chose, je pensais que mon filtre à air était propre après examen visuel; En fait il était pourri;
Donc essaie sans le filtre, tu vas voir tout de suite
YOG
JPM 35
Message par JPM 35 »
Est- ce qu'elle le fait seulement par temps tres chaud ? c'est peut-être du "vaporlook" d'ou obligation d'accelerer à fond pour redemarrer. La plaque de derivation d'air chaud entre le ventilo et les carbus est-elle toujours en place ? :binouze:
Pourquoi veux-tu mettre une 2eme masse au démarreur ?
pause la question à phil guernes je pense que c'est lui qui a mi l'explication pour le branchement d'une nouvelle masse sur le démarreur
de toute manière rien de mieux qu'une masse batterie qu'une masse châssis avec ses perte qui s'en suis.
auverland86
Message par auverland86 »
Un mauvais démarrage à chaud peut venir aussi du jeu des culbuteurs..... pas assez de jeu et à chaud ça démarre pas bien!
Après si c'est le démarreur qui va pas bien c'est un autre problème.
Le Did.
