500 gl qui ne demarre pas a chaud !
rodolphe
Message par rodolphe »
bonsoir a tous !
j airais deux trois questions pour vous .
j ai un 500 gl avec un moteur de cx qui demarre tres bien a froid mais a chaud elle ne veut pas il faut attendre un peine un quart d heure et elle repart
on ma dit que sa pouvais venir un reglage de la vis de richesse du carbu ( carbu gl ) mais je ne sais pas trop le reglage si quelqu un peut me renseigner
j'ai aussi un legere fuite ( goute à goute ) d huile a la sorti du pot coter echappement est ce que c 'est une histoire de joint ou une culasse
et si besoin j'ai des culasse de rechange mais est ce qu il y a des precotions a prendre au demontage ou pas
merci d avance et attend vos reponses avec impatience
a +
les segments sont fatigués pour vérifier démonte la durite du cartair moteur à la boite à air si il y a une grosse compression sort c' est les segments :zboing-zboing :binouze:
même impression que jacques :(
