salut a tous
j ai acheté une cx il y a 1 an bientot elle ne démarrait uniquement qu avec une seconde batterie probleme du stator que d ailleurs j ai refais a neuf ,j ai modifié certaines choses ,mais maintenant j ai des questions a poser:
pour remettre du liquide de refroidissement dois je avoir des precautions particulieres , le circuit se remplit automatiquement ?
pour raccorder les differentes cosses electriques avez des astuces ou des photos ?
ou peut on trouver des commandes avancées (je suis grand desolé) pas cheres !!!
et si vous avez ses conseils ou des astuces ou des photos je suis tres tres preneur
merci a vous cordialement
pour remonter une cx
"papy l'irremplassable" encore merci
Salut Lusti
Pour le remontage,il n'y a rien de bien compliqué si tu es soigneux!
Le remplissage du radiateur se fait facilement,environ 2 litres de liquide pour bloc alu.
Il faut bien brosser tes vis et les graisser pour refixer le moteur et les serrer au couple pour éviter les erreurs!
Pour les faisceaux électriques,la revue technique et du bon sens suffiront!
Bien nettoyer le réservoir et mettre de l'essence fraiche!
Idem pour le robinet et son filtre!
Coup d'oeil dans les carbuspour ne pas monter des carbus sales ou bouchés!
Enfin une batterie en état et si possible prendre les pinces (les cables de démarrage) et la batterie de la voiture pour les premiers démarrages!
Bon courage!
Bon courage!
