bobines HT custom CX500C
quelqu'un aurait il une tof de la disposition des bobines sur un CX500C car si je les montes comme sur une routiére le réservoir ne passe pas, pas de passage prévu dans mon réservoir.
autre question, le fil haute tension peut il etre desolidarisé de la bobine pour étre changé ou faut'il changer la bobine compléte?
s'il faut changer la bobine, quelqu'un en a t'il une dispo (pas de probléme pour le paiement) car ma bobine gauche a eu le fil HT raccourcci un bon coup et le fil se trouve vraiement juste pour aller jusqu'au puit de bougie.
merci pour vos réponses.
Pour les fils de mémoire côté fil jaune ou rose il y a soudure, de l'autre côté il me semble que ça doit être amovible puisque les antiparasites se trouvent séparément.
Pour la soudure j'ai regardé ça peut se refaire facilement, à l'étain.
merci volatyl, si je veux les disposer comme ca, j'ai encore du bricolage a faire, j'ai pas le collier,ni aucun support d'ailleurs, pour les fils, pas de probléme, jaune et rose sont OK, c'est le gros HT qui me pose probléme car je ne sais pas si il est amovible, j'ose pas tirer dessus, surout que je n'en n'ai pas d'autre j'ai que du GL :D
Attends je regarde s'il me reste les anciens supports de ma 400. Je te dis ça avant dimanche. Si j'oublie d'ici là rappelle le moi j'ai un peu d'occupations en ce moment et ma mémoire est très limitée.
Et je vais regarder sur une vieille bobine comment ça se démonte je te ferai une photo.
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Le fil haute tension est moulé dans la masse et ne peut se démonter coté bobine.
Par contre le motage des bobines de CXC lui se monte sous le réservoir d'une routière.
A+++ Gérard
