avis sur un cx 500
avis sur un cx 500
bonjour
j'ai vu cette annonce qui est pas loin de chez moi, qu'en pensez vous?
http://www.leboncoin.fr/motos/112398273.htm?ca=20_s
je vais la voir ce week end, ce que je sais chaine de distri d'origine, pas de fuite d'eau.
Il y a un suintement au niveau de l'axe du selecteur de vitesse, est un probleme connu ?
il faut je suppose tout tomber et ouvrir pour y acceder ?
Que regarder d'autre par rapport au kilometrage ?
le prix semble a peu pres correct ?
merci d'avance
remi
merci d'avance
remi
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Salut Remi
Pour le joint de sélecteur il ne faut pas tomber le moteur.
Tu as un post qui l'explique. http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... =selecteur
Il y a aussi une fonction <<Rechercher>> dans le forum au dessus de<< hondacx.con>> tu peux l'utiliser pour tes recherches.
A+++ Gérard
A+++ Gérard
- sistero
pour le suintement c'est surement le joint spy, ca ce fais de l'extérieur,
tu as de la chance de trouver a ce prix par chez toi, dans mon coin ca tourne a 1200 euros, en dessous ces des épaves
il fo l'essayer si possible, l'ecouter touner, rechercher les bruits qui semble anormaux, faire le tour, l'examiner comme un toubib examine son malade, mais je sais que tu n'en fera rien car si tu as un coup de coeur pour celle la et que le corant passe bien avec le vendeur il y a 99 chance sur 100 que tu l'achétes
- EDd 69
Salut Voxan (désolé pour la marque...j'aimais bien la GTV même avec un phare rond)
avant de dire oui,
penche-toi sous la moto pour voir dans quel état sont:
. le pot intermédiaire ( la "boite à fumée")
. les sorties/ connexions avec les silencieux, sous les caches chromés qui protègent les chaussures du pilote
. et les silencieux, surtout leur dessous ou vers leur platine de fixation qui fait nid à merde
si c'est rouillé + feuilleté par la corrosion, c'est un poste qui douille très vite (+ de 300€ les 2 silencieux SITO avec les joints fibre)
pour le reste, tout a été dit
elle semble complète ce qui est déjà un bon point
après un lavage en douceur (au jet + éponge, pas au nettoyeur haute pression)
rien qu'un peu de laine de fer triple zéro sur tout ce qui est chromé, un coup de chiffon avec du "Fée du Logis" sur tout ce qui est peint,
ça donne déjà un coup de fouet esthétique
et ensuite du coeur à l'ouvrage ... pour sortir le moteur par la suite pour la chaîne de distribution!
avant de dire oui,
merci de vos conseils, quelqu'un qui aime la gtv avec le phare rond, c'est rare !
pour ce qui est de la boite a fumer et des pots, le but est d'en faire u cafe racer, donc cette partie la me gene moins si l'etat est mauvais, ce sera de totue facon des pieces que je revendrais.
a distribution, je crois qu'il faudra y passer vu ce que j'ai lu sur le forum.
Et comme a un moment ou un autre, le moteur sera sorti, je pense qu'une bonne revision lui permettra de repartir tranquilement pour des annees.
je vous tiens au courant, peut etre une photo dimanche soir !
remi
remi
- motard16
voxan a écrit :merci de vos conseils, quelqu'un qui aime la gtv avec le phare rond, c'est rare !
remi
obelix
