Etier de frein AR
PAPYMOTO
Etier de frein AR
Message par PAPYMOTO »
depuis quelques temps,j'ai mon étrier de frein arrière qui "cliquette"lorsque je roule sur des bosses,(étant donné,l'état des routes belges,qui sont censées être entrenues par l'ETAT BELGE qui n manque pas au passage de nous piquer du pognon pour ne rien faire,sauf peut-être ,placer des des radars);J'ai la sensation de promener une ferraille,j'ai vérifier tout les boulons son serrés,j'ai beau regarder tous azimut, je ne vois rien d'anormal,lorsque je le secoue, il bouge de quelques mm,mais c'est tout ! que serait-ce,et que puis-je faire pour y remédier...Merci.
P.S:veuillez execuser ma longue parenthese,mais je l'avais sur la patate! :(
eric02
Message par eric02 »
Salut papymoto, ton drole de bruit ça ne serait pas l'agrafe metallique au fond de l'étrier qui serait cassée ou trop déforméé. cette agrafe sert à maintenir les plaquettes en appui sur l'étrier...???
LA CX, CE N'EST PAS UNE MOTO MAIS UN ART DE VIVRE...
salut papy, dis ton bruit de feraille, ce serait pas plutot la monaie qu'il te reste dans les poches et que t'a pas voulu donner a ton gouvernement :D
C'est tes plaquettes qui sont sur la ferraille!
Tu es en train d'attaquer le disque! :( :lol:
Sinon ,c'est un étrier flottant!Il faut remplacer les caoutchoucs et vérifier l'état des pièces coulissantes (le tube en ferraille ou passe la vis de 8)
Bien sur, mettre de la graisse au silicone pour ne pas faire gonfler les caoutchoucs neufs! :up
PAPYMOTO
Les plaquettes sont à mi-parcours,l'agraffe, je vois pas...Je vais démonté l'étrier je verrais alors;du moins je l'espère...
essaye de rouler sans la plaque qui protége de la poussière et de la flotte, qui couvre l'étrier et le disque...
