filtre de reservoir
- jimcarre2001
- Jimcarre2001 CX 400
filtre de reservoir
Salut la compagnie ! Voila, j'ai remonté mon reservoir hier, et de puis la becane tourne comme une patate. J'ai debranche le tuyau des carbus, et l'essence coule tout doucement. Hors sur celle d'un pote, ca coule beaucoup plus. Conclusion : de la merde dans le reservoir ? Y-a-t-il un filtre dans le robinet ? Je voudrais savoir avant de redemonter et revider le reservoir, merci.
- jeag
Il y a une crépine tubulaire en plastique dans le réservoir sur le robinet. A l'intérieur de celle-ci, il y a un petit tube qui créé le volume de réserve. Je te conseillerai de vider le réservoir et de démonter le robinet, tu doit sûrement avoir du dépot au fond. Si ce dépot contient des particules de métal rouillé, c'est le résevoir qui est attaqué. Là, le traitement restom est le plus indiqué.
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
sur les robinets à dépression, il y a un filtre en cul de robinet (la partie la plus basse) et dans le réservoir.
Reste à savoir lequel des 2 est bouché !!!
- Franck37
- Franck37 CX650E
je fais la même réponse, un filtre en papier (transparent) pour voir passer la m..., positionné en extérieur.thiecand a écrit :Moi , sur mon custom , mon filtre à l'intérieur du réservoir était HS car j'ai résiné celui-ci .
Donc suppression de ce dernier et rajout d'un petit filtre à essence juste avant les carbus .
Et RAS , tout va pour le mieux ...
- jimcarre2001
- Fred La Muppet
il faut démonter le robinet par l'écrou situé juste au dessus du robinet. là, tel un robinet de radiateur en plomberie. Après tu descends l'ensemble.
