frein av adaptable
frein av adaptable
hello
est ce que des frein av de 750 cbx irai sur nos 650 cxe
au moins le maître cylindre.
et est e qu'il y aurai une net amélioration du freinage ?
oui, certainement car c'est prévu pour un double disque!
Mais à condition que cette pièce soit en bon état! 8)
et le freinage en sera plus "puissant" ?
Faut essayer, tu ne risques rien! 8)
qu'est ce qu'on pourrait mettre comme maître cylindre pour améliorer notre freinage?
jean-marie
Message par jean-marie »
Absolument n'importe quels freins de VTT moderne amelioreraient le freinage d'un cx.Il en va de meme pour les flat bm et les harley jusqu'à 95.
Il y a ici des amateurs de maîtres cylindres cbx en adaptation.
Et puis il y a ceux qui ne freinent de toute façon pas, la cx ne freine pas, elle s'arrête au couple :D
je m'élève énergiquement contre cette affirmation trop souvent entendue :" une CX, ça freine pas !" :evil:
Mais si ça freine, comme toutes les motos, mais il ya un secret pour ça ! ! 8)
Allez je vous dis le secret : pour s'arrêter à temps, il suffit de saisir le levier suffisamment à l'avance ! :tusors:
PapyTwin a écrit :Allez je vous dis le secret : pour s'arrêter à temps, il suffit de saisir le levier suffisamment à l'avance ! :tusors:
Ah, ouais, pas con, la réponse vient toujours de l'expérience des anciens ! ! !
sur trois de mes cx j'ai mit des maitres cylindres de cbx il y à un mieu mais il faut aussi des durites avia :binouze:
de quelle model de cbx ? le 750, le 1000, autre model ?
des maitres cylindres cbx 1000 :binouze:
ok merci des réponses
j'v essayer de m'en procurer un.
j'ai déjà les durite avia mais je passe par la dérivation dans le T de fourche
j'en ai vu qui parte en 2 tuyau directement du maître cylindre et encore qui portait du maître cylindre pour aller a l'étrier droit pour repartir ensuite a l'étrier gauche
c pas mal non plus ce montage.
Pas mal peut-être mais "impurgeable" !
Avec ce type de système, tu auras toujours beaucoup de difficultés à éliminer la bulle d'air qui va rester au point le plus haut dans la boucle entre les deux étriers. :(
Déjà que d'origine, ça peut être galère à purger, si on en rajoute, alors .....! ! ! :cry:
kakou
Message par kakou »
te casse pas pour le freinage, pour avoir suivi un troupeau de cx du coté de millau, personne s'en sert vraiment , sauf pour s'arreter au bistro, :lol: :lol: :lol:
