marche a suivre pour déculasser
chasseur
Message par chasseur »
désolé pour ceux qui croyaient que j'allais donner le tuyau :lol:
en fait je le cherche justement, alors si quelqu'un peut me dire comment je fais pour casser le moins de truc possible, je suis toutes ouïes ! !
mon problème: le pas de vis gauche faussé donc je vais récupérer une autre culasse gauche et la remplacer mais je ne sais pas comment faire.
j'ai regardé vite fait tout à l'heure mais je vois pas de vis qui lient culasse et moteur ! juste culasse/pipe admission et une autre plus dessous le reservoir....
voilou
merci !!!!
A nos femmes, à nos chevaux, nos motos et ceux qui les montent !
Le minimum c'est d'avoir la revue technique qui te donnera la marche à suivre.
Sinon, vidange du liquide de refroidissement, dépose de la selle, du réservoir, des caches culbuteurs ( et là tu y trouveras les vis à déposer ) pipe d'admission, tube d'échappement, support de calorstat......
Bien entendu chaque joint déposé doit être remplacé y compris les joints toriques.
Salut alors en faite tu as l
Les deux vis n°23 sur le coude + la 23 et 24 sur le support
pense a changer le joint n°21 et le 2 n°18
les 4 vis n°6, fait gaffe il y a les duex pionts de cenftrage n°8
La vis n°10 les 2 vis n°18pense a changer le jointn°12 les joints de culasse sont dispo encore chez honda a environ 35 euro
voila
pat le zen
je pense ne rien avoir oublier
demande sui tu as besoin
chasseur
ok merci les gars :up je vais tacher de faire ca bien ^^
chasseur
bon alors c'est bon j'ai bien tout déposé...
par contre elle était pas mal collée, je pense même qu'elle a jamais dû être enlevée :lol:
pour infos si certains cherchent une pochette de joint, j'en ai achetée une complète sur ebay pour 37€ chez le vendeur suivant:
http://shop.ebay.fr/merchant/catc4u_W0Q ... omZQQ_mdoZ
apparemment en cemoment il n'en vends pas mais il en a de temps en temps.
merci encore pour l'aide avec les fiches !! :binouze:
si toutefois, à part le changement des joints il faut faire quelques chose de spécial, je suis tout ouïe :D
bah, faut r'monter !!! :lol:
Changement des joints de queues de soupapes et en profiter pour faire un rodage ........de soupapes.
Sinon, tu verses de l'essence dans les chambres de combustion ( culasse t^te en bas donc ) et avec une soufflette tu souffles dans chaque conduit d'admission et d'échappement.
S'il n'y a pas de bulles, on peut considérer que l'étanchéité siège- soupape est correct et pas la peine de déposer les soupapes.
