Suggestion références
Voilà, vu que l'on voit très régulièrement les mêmes questions sur le forum malgré la fonction de recherche, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre un petit tableau reprennant quelques références très simples sur une dizaine de ligne maximum en donnant 2 ou maximum 3 références par sujet, et avec un lien en haut de page.
Je sais que ces références seront sujet à discussions, mais au moins ça fait une base de départ propre en prenant la RMT pour en suite en discuter dans les sujets appropriés.
Par exemple (selon la cylindrée si les références sont vraiment différentes):
- Bougies : NGK DR 8 ES-L ou NippoDenso ND X 24 ESR-U
- Batterie : YB 14 L -A2 de 14 Ah dimensions long 135x larg.90X hauteur165 mm
- Huile moteur : .. etc etc
- Huile de fourche :
- Huile de pont :
- Dimensions pneus routière AV-AR et pressions :
- Dimensions pneus custom AV-AR et pressions :
- Huile de pont :
Non car je ne saurais pas le remplir. Ou alors en glanant les renseignements dans le forum ce que j'ai déjà fais à titre personnel. Mais c'est une suggestion, car les quesitons sur les huiles/bougies/batteries sont quand même très régulières et les réponses ne varient pas et ne varieront pas avant longtemps.
- MetallicA
- MetallicA NC700
Bonne idée...
N'importe quel membre peut creer un tableau dans la base de données....
Si tu t'en sent capable pour remplir les references... Vas y !
Pour ma part je ne le ferai pas ! c'est pas mon domaine....
Actuellement j'encode les videos de Jean Mi.... (en DivX)
[align=center]
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
crée le tableau de base de données, chacun l'alimentera des références qu'il connait. Rien n'empêche de te lancer et d'y laisser des cases vides. T'inquiète, y'a suffisamment de monde pour remplir les cases.
Et pis, si ça marche pas, on en refera un autres
Le tableau de base est créé, et à peine rempli je n'ai pas la RMT au boulot (comment ça je glande au boulot???).
La lecture peut être faire par des non-membres, par contre il faut nécessoirement être membre pour remplir et/ou compléter.
De même je n'ai pas sous le coude les particularités des GL et turbo.
Merci si vous le pouvez de remplir à loisir en étant le plus simple possible (penser à quelqu'un qui lit derrière et qui n'y connait rien (moi par exemple).
- Fred La Muppet
en cas de nécessité on pourra corriger, t'inquiètes
je viens d'acheter pour Sidonie, ma GL 650 des joints spy de fourche adaptables à 8,50€ la paire !
Mais je ne sais pas compléter dans le tableau la ligne existante pour rajouter la deuxième référence. Alors, les cadors du clavier, je vous charge d'ajouter ça dans la base de données.
Joints spy de fourche adaptables pour GL 650 : marque BIHR, réf : 640034
merci pour nous
merci pour nous
