ressort embrayage
- lopin
ressort embrayage
Bonsoir, je suis allé faire un tour avec ma 400 cx et je suis étonné du peu de force de rappel du ressort d'embrayage, le ressort n'est pas assez puissant pour ramener complétement le levier d'embrayage quand on le lache. J'ai regardé sur mon autre moteur et en maneuvrant à la main la patte d'embrayage j'ai pu vérifié le peu de force du ressort. Sur ma 750 le rappel est presque trop puissant et comme je viens de refaire tous les réglages (carburation,freinage,embrayage) le cable est correctement graissé et ne présente pas de courbure excessive. Il y a quelque chose qui m'échappe car pour une fois que je tenais un réglage facile ça ne marche pas, si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Normalement le rappel du cable d'embrayage n'est pas super dur.
Si la poignée peine à revenir à sa position de repos, il se pourrait que le cable commence à gripper dans sa gaine.
Donc tu déconnectes le cable du côté cloche d'embrayage et tu regardes si le cable n'a pas de point dur .
Il se pourrait aussi que le jeu levier d'embrayage-cocotte soit trop important ( usure de l'axe, de l'intérieur du levier....) et cela engendre aussi des difficultées pour le retour du levier.
Sinon, ouverture de l'embrayage et changement des ressorts d'embrayage, ce qui ne pourrait pas faire de mal de toute façon.
- lopin
Bonjour, je pense que ta deuxième solution est la bonne car meme à la main le levier n'a pratiquement pas de force de rappel, cela m'embéte un peu car il faut faire la vidange pour avoir accès a ce ressort et comme bien sur elle a été faite récemment . Je n'arrète pas de changer des petites pièces et que mon concessionnaire Honda me demande les références j'aimerai connaitre l'adresse d'un site ou sont référencées ces pièces car la notice technique est bien pauvre à ce sujet.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Pour préciser, il n'y a pas de ressort de rappel juste pour le cable, il y a 4 ressorts pour le mécanisme d'embrayage.
Si ton embrayage fonctionne correctement, que les vitesses ne craquent pas, qu'il ne patine pas, du moment qu'il y a de la garde, il devrait pouvoir attendre un démontage.
Le cable d'embrayage, c'est bien le bon modèle? Il passe correctement du levier à l'embrayage? Pas de tension anormale ?
- lopin
Bonjour, voiçi le résultat de mes recherches il existe bien un ressort de rappel dont la référence Honda est 22815413000 trouvée sur le site www.cmsnl.com puis ayant la référence j'ai été sur le site www.bike-parts.fr ou je me suis apperçu que ce ressort était très utilisé chez Honda mais le constructeur a renforcé son mécanisme sur les autres motos par un roulement a aiguilles qui n'existe pas sur les 400CX ni sur les 500CX. Le mécanisme CX400 est rudimentaire puisqu'il ne comporte qu'un joint à lévres pour l'étancheité et un ressort de rappel. Si la moto a été très utilisée en ville , le ressort s'affaiblit et le joint se déforme et s'use ce qui fait que la force de frottement augmente et que la poignée d'embrayage du mal a revenir complètement sur ma CX. Le joint et le ressort coutent chacun 2,50 Euros cela vaut la peine de vérifier mes affirmations. A plus tard donc.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Si vous regardez mieux il y a deux roulements à aiguilles.
Un vers le ressort et un vers le joint.
Pour plus de renseignements voir sur le forum.
Dans : TRUCS ET ASTUCES
Sujet : REFENCES PIECES
Modifié en dernier par Gérard le lun. 17 sept. 2007 19:01, modifié 1 fois.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
- lopin
Bonjour, merçi pour les renseignements j'ai maintenant un fichier pdf sur les références des pièces Honda mais sur le dossier CX 400 je ne trouve pas de trace de roulement à aiguilles ce qui est conforme au montage que j'ai sur un de mes 2 moteurs, celui qui foire je ne l'ai pas encore démonté pour cause de vidange à refaire. Ma moto va ètre maintenant en hivernage ce qui va me laisser le temps de l'améliorer , le freinage couine , le klaxon ne marche pas , il y a des petits éclats sur la peinture du réservoir mais pour le reste elle tourne comme une horloge, elle ne fait pas ses 25 ans.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
pour les refs, tu les as sur ce post ... ... je t'envoi le MDP par MP
