[Réglé] Recherche jeu bobines + antiparasites
Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume je recherche un jeu complet bobines + antiparasites fonctionnels, j'ai un défaut sur un cylindre et j'aimerai vérifier si cela vient bien de là.
Je ne recherche pas du neuf, juste du fonctionnel à pas cher.
Re: Recherche jeu bobines + antiparasites
Salut Éric,
pas besoin de changer de bobines pour ça, il te suffit de les inverser pour voir si le problème change de coté.
Et les "Zantiparasites" sont démontables , pour vérifier l'état du ressort , de la résistance et des fêlures du bakélite !
Je sais bien tout ça, je vous remercie, je sais déjà que le problème vient soit de la bobine soit de l'antiparasite je souhaitaIs ne pas trop m'embêter avec le reste surtout et avoir un jeu d'avance ce qui serait un plus pour la revente.
Éric je regarde demain. C'est sur que je dois avoir. Tu ne veux pas une routière pour pièces. Pour toi c'est g........, il faut que je fasse de la place.
Merci Jacques mais je ne peux pas dire oui, je ne veux pas divorcer, j'en ai déjà trop sur la terrasse.
Un simple fil jaune mal branché. Plus besoin de bobine.
