J'ai récemment acquis une CX 500 B de 1982 avec un peu de boulot avant la remise en route pour test.
En résumé je n'avais pas d'allumage, j'ai maintenant une étincelle côté droit sans l'antiparasite. (En inversant rose et jaune en sortie de CDI -> étincelle côté gauche donc bobines secondaire OK)
J'ai fais tous les test a faire niveau électrique, la seule valeur un peu dans les choux est le fameux circuit de charge du condensateur BC (le connecteur avec 2 fils blanc et bleu à côté du CDI) et justement c'est celui du côté Gauche qui ne sort pas d'étincelle :
-----> fil vert (masse entrée CDI) . - fil Blanc (circuit BC du connecteur 2 fils) 315,0 à 473,0 Ohms; j'ai 289 Ohms.
Est-ce que cette faible différence par rapport au minimum requis pourrait causer un défaut d'allumage ?
Quelqu'un a t'il une valeur proche de la mienne avec un allumage ok ?
Si j'inverse toutes les broches entre gauche et droite sur le connecteur en amont du CDI ça me permettrait de voir si le CDI fonctionne bien a gauche avec le capteur et la bobine du côté droit
Quelqu'un a t'il déjà fait ce genre de manip ?
