Bonsoir a tous voila j'ai un souci ma cx tourne sur un cylindre le droit n'a pas d'allumage
j'ai donc contrôlé
les bobines valeur 2.7homs OK
les cdi (INVERSE)
j'en arrive a l'allumeur que j'avais deposé pour  changer la chaine de ditrib
y il a t'il un moyen de le contrôler sans déposer le moteur ou le bras oscillant
PS en inversant les bobines et les cdi le problème se reporte sur le cylindre gauche
Précision la moto fonctionnait avant démontage, pou transformation en café racer
merci pour vos conseils
j'ai hâte de la sortir sur deux cylindres je vous ferait passer des photos des que possible
jean claude
						allumeur cx 650
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Re: allumeur cx 650
Sur les CX 650 il n'y a pas de CDI c'est un allumage transistorisé.
C'est peut être un mauvais calage de la distribution.
A+++ Gérard
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Re: allumeur cx 650
merci pour tareponse
				pompiste
Re: allumeur cx 650
si tu inverse les allumages et que le problème change de côté cela ne vient pas du calage. As tu essayé de permuter juste les bobines pour voir si ca venait de celle-ci ou du boitier. Donc regarde toutes les connections et les fils voir si il n'y a rien qui cloche.
							pas de problèmes que des solutions
						Re: allumeur cx 650
ça y est trouve et réparer c'est le capteur droit d'allumage ,
remplacer le plateau complet et redémarrer . nikel
mais il a fallu redéposer le moteur .
une autre question quel armortisseyr irai en remplacement de celui d'origine
