Question régulateur
Question régulateur
Une petite question technique me titille.:x
Du régulateur de nos CX sortent six fils.
Les trois jaunes viennent de l'alternateur et envoient du courant alternatif que le régulateur doit "réguler" (environ 14,5v) et "redresser" pour en faire du courant continu.
Jusqu'ici tout va bien pour moi.
Du régul partent trois autres câbles : un vert qui va à la masse, normal.
Un rouge qui envoie les 14,5V redressés pour charger la batterie : jusqu'à là je suis encore.
Mais il reste un fil noir.
C'est lui qui me pose problème : à quoi sert-il ?
bartofer
Message par bartofer »
En suivant les fils sur le schéma de la RMT, le noir va à la boite à fusible, au contacteur de démarrage et au ventilateur....
J'ai suivi en rouge sur le schéma :
Le circuit électrique n'est pas le même sur les 400/500 et les 400/500/650 gl . Il y a une alimentation pour le CDI
Bonsoir les amis
Ce fils noir est branché sur le plus après contact car c'est lui qui informe le régulateur de la tension de la batterie.
Si ce fils n'est pas alimenté,pas de charge possible!
On peut dire que c'est la commande du régulateur. 8)
Merci Yves, cette fois ci j'ai compris.
J'avais bien vu que ce noir était relié au + après contact, mais je ne comprenais pas sa fonction.
En fait il reçoit un 12V après contact alors que je pensais qu'il en envoyait.
Je me coucherais donc moins idiot ces soir : je sens que je vais mieux dormir ! :lol:
