Charge batterie HS
laurent2royan
Charge batterie HS
Message par laurent2royan »
Slt à tous, Bon bein ça devait arriver plus de charge batterie.
j'ai testé le stator j'ai deux valeurs qui ne sont pas bonne entre les bornes 9-5 et 9-8 en gros les deux fils de la prise qui à deux seulement 2 fiches :(
source https://motofaction.org/motorcycles/hon ... nda-cx500/
Stator à changer j'imagine ???
le moteur marche bien sinon et les valeurs des 3 fils jaunes d'alternateurs sont bonnes
est ce que les fils bleu et blancs servent à la charge ?
Bonjour Laurent
Le fils bleu et blanc , c'est la bobine de charge de condensateur , responsable des pannes d'allumage! 8)
Pour la charge, c'est uniquement les fils jaunes.
Ils ne doivent pas ètre à la masse et doivent avoir des résistances égales en eux.
Comme le dit Yves, les fils bleu et blanc concernent la charge des condensateurs du CDI.
Leur résistance erronée provoque des troubles de l'allumage : la solution la plus simple dans ce cas consiste à monter un boitier IGNITECH qui permet de se passer du CDI (et donc de la recharge de ses condensateurs).
En revanche, si tu n'as plus de charge batterie, c'est vers les trois fils jaunes qu'il faut te tourner, et si les tests sont bons, c'est alors ton régulateur qui est en cause.
Lorsque le moteur tourne, quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
laurent2royan
aux bornes des 3 fils jaunes j'ai 0,4 ohms entre chaque jaune et aucun n'est à la masse..
pour la tension de la batterie j'ai 11/12 volts quand elle est chargée et ca descend doucement quand j'allume les phares ou les clignos..
laurent2royan
en fait suite à mon accident j'ai changé le moteur complet et c'est depuis ce moment la que ca fonctionne plus (j'avais changé le régulateur juste avant l'accident)
Si les fils sont cramés à l'intérieur,la résistance est bonne mais cela ne débite pas.
Tu es bon pour remettre ton ancien alternateur! 8)
laurent2royan
Je vais la démarrer et regarder si il y a du jus aux bornes de l'alternateur.
Je vous tiens au jus
laurent2royan
et voila le couplable....
j'avais mis un fusible entre le regulateur et la batterie suite au premier cramage de mon m-unit... maintenant va falloir essayer de trouver pourquoi il a cramé.. 25A quand meme
Faiblesse du régulateur? S'il est d'origine, comme tous les composants, ils vieillissent. Même si ce n'est pas une panne courante sur les CX (largement moins que les VFR par exemple) elles arrivent quand même (perso j'y ai eu droit). Donc à suivre.
laurent2royan
il est neuf (il vient de chez service moto pieces) apres c'est peu etre pdt l'accident que le fusible à grillé ou au demontage j'ai peu etre fait un court circuit.. à suivre
Le fusible ne doit pas se trouver entre le régulateur et la batterie.
La batterie encaisse le flux du courant.Elle est en tampon.
Ton fusible doit se trouver entre la batterie et le contacteur à clefs et les consommateurs de courant.
Sur la CX un 30 ampères est normal. 8)
laurent2royan
c'etait bien le fusible par contre j'ai 18 volts en sortie de regulateur...
Il faut faire ta mesure sur les bornes de batterie quand elle est connectée.
Valeur de 13,5 V à 14,5 V c'est bon.
Si tu as plus, le régulateur est HS et va assécher la batterie 8)
laurent2royan
yes je vais le changer mais ca fait ch... il est pas vieux du tt..
Modifié en dernier par laurent2royan le lun. 20 nov. 2017 10:55, modifié 1 fois.
