Bonsoir à tous,
J'ai remplacer le guidon de mon Custon par un guidon "plat".
Du coup, le cable du l'embrayage se retrouve un peu long et forme une boucle assez grande, qui depasse de la machine.
Savez-vous si le cable du CX500 serait plus court? Et compatible avec la CX500 C?
Merci d'avance!
Cable d'embraye CX500 vs CX500 C
Faire Face
- doublesept
Bonsoir à tous.
Je galère un peu sur mon changement de câble.
Mon câble actuel fait une grande boucle parce que j'ai changé le guidon.
C'est le câble d'origine de mon Custom.
La gaine mesure 110cm et le câble 120cm..
Si je regarde sur le net, je trouve des câbles pour routière qui font 110cm et pour les custom ils devraient faire 130cm...
Est-ce que vous pouvez m'éclairer?!
Merci!
Merci!
Faire Face
