400 custom moteur HS
PhareOuest
Message par PhareOuest »
Bonsoir,
comme je l'ai indiqué dans ma présentation, j'ai acheté une CX 400 custom avec un moteur HS. Par acquis de conscience j"ai démonté les caches culbuteurs et là surprise sur le cylindre gauche, le réglage de culbuteur d'une soupape d'admission et complètement desserré.
Après réglage j'ai essayé de démarrer, contact, starter et miracle elle a démarré. Problème je dois maintenir en permanence le starter tiré, et si je relâche, elle ne tient pas du tout le ralenti. Après plusieurs redémarrages, elle n'a plus voulu démarrer du tout :(
Titi
Message par Titi »
déja un bon gros nettoyage / réglage des carburateurs et remplcacement bougies.
mais peut etre que ton moteur a besoin d'une révision en profondeur au risque d'y abimer quelque chose
Titi
PhareOuest
je ne l'ai pas mentionné, mais le nettoyage des carburateurs ainsi que le changement des joints, membranes a été fait récemment, et les bougies sont neuves.
J'ai trouvé ça pour le starter: viewtopic.php?t=1356&sid=792a370bc77460 ... 56a3087abc
Titi
Message par Titi »
fait ok mais par qui et avec quelle méthode?
on peut vite abimer /dérégler .
sur la 400 ,j'ai du désertir les puits de gicleur de ralentit :est ce que ça a été fait ?
l'idéal est de partir de la source: filtre colmaté sur le robinet? dans quel état sont les pointeaux etc etc
Titi
PhareOuest
Bonsoir,
:non Non non, ça été bien fait et elle tournait bien avant ce "soucis" moteur. Le problème c'est que je suis un âne (la vieillesse et un naufrage :? ) il suffisait de passer sur la réserve et elle a démarré :)
Pour le starter je dois toujours le garder tiré (normal?) après quelques minutes ralenti aux alentours de 1100/1200tr/mn.
Le réglage ddu jeu aux soupapes, c'est bien 0.10mm à l'admission et 0.12mm à l'échappement?
Du coup je ne sais plus s'il faut vraiment que je refasse ou changer le moteur :idea:
Je vais peut-être rouler comme ça dans un premier temps pour évaluer la consommation d'huile et une prise des compressions :heuuu:
Oui pour les jeux de soupapes. Il faut que tu saches combien tu consommes en huile avant tout effectivement. Les compressions cela ne fera jamais de mal de les prendre et te permettra de savoir où en est la segmentation.
Pour le ralenti c'st juste un réglage de carburation, voir de nettoyage, les ultrasons ne font pas tout, loin de là.
ton moteur tourne ,donc pourquoi le changer ; c'est une histoire : carbu sale ou mal réglé ou coté éllectri .regarde si ton alternateur recharge bien méme avec le starter tu peut le voire ;.control ton alternateur si c'est bon;fait un essais avec un boitier electrolnique .
PhareOuest
Bonsoir,
j'ai pris cette huile pour faire la vidange:
http://www.e-leclerc.com/catalogue/marq ... h9--,41194
Je pense que ça convient :?:
PhareOuest
Bonsoir,
petite question: quelle est la consommation "normale" d'huile d'un 400 CX :?:
burningham
Message par burningham »
Aucune idée quand à la consommation d'huile.
Concernant les carburateurs en revanche, je sais que le fameux gicleur de ralenti qui est serti est souvent très encrassé, ce qui pourrait être la source de ta panne, et les ultrasons ne règlent pas forcément le problème. Su mon 400, le gicleur a été dé serti, le puit retaraudé et c'était pas un mal, le gicleur était complètement bouché, et je devais utiliser le starter à fond pour passer sur les autres gicleurs....
Il n'y a pas de consommation normal, mais une consommation qui vient avec le temps et l'usure. Par exemple ma 400 consomme 25cl aux 2000km environs et c'est très raisonnable. Quand ma première 400 a eu ses segments morts, elle se noyait dans son huile avec une consommation de l'ordre du litre au 800 ou moins km.
jety
Message par jety »
PhareOuest a écrit :Bonsoir,
bonjour,
D’après ce que j'ai lu, l'huile de Leclerc est plutôt bien placé avant elle s'appelait extralub 10w40. Il est conseillé de mettre de la semi synthèse car nos motos ne sont plus toute jeune et pas prévu pour la synthèse arrivé je crois en 1990
Par contre quelqu'un a déjà mis de la extralub 10w40 auto? apparemment elle ferait patiner l'embrayage? Quelqu'un peu confirmer?
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Je confirme , les huiles pour les voitures ne sont pas recommandées pour les motos surtout pour les embrayages (sec pour les voitures / dans l'huile pour les motos , pas les même additifs)
Sinon pourquoi les pétroliers se prendraient la tête.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Tout à fait d'accord avec toi Gérard ................mais ça c'est la théorie.
En pratique mon expérience avec les CX (j'ai ou j'ai eu tous les modèles en 500 et 650) me fait dire qu'elles ne sont pas sensibles à l'huile pour le patinage de l'embrayage.
J'utilise le plus souvent de l'huile automobile de supermarché en 10w40 ou 15w40 sans aucun souci. :)
pareil de l'huile de grand magasin 10w40 le plus souvent .
