Tête de pipe carbu
villaret
Tête de pipe carbu
Message par villaret »
Bonjour à tous!
Petit souci: j'ai me tête de pipe qui se désolidarisent régulièrement du carbu. Souvent suite aux explosions de combustion dans les pots. Je ne sais pas si cela viens du fait que les cornets ne seraient peut être pas assez important ?!? Simplement changer ces tête de pipe, changer simplement les colliers pour des plus costaux ?!?
J'ai eu des Flames qui sortaient entre la tête et le carbu quand il se désolidarise.
Des infos ?!?!? Svp.
J'ai un gros ride de 900 bornes sur deux jours dans 20jours. Donc ce serait mieux si ma becane était en forme.
Merci à vous 👍👍👍👍💪🏽Image
http://www.hondacx.com/viewforum.php?f=1
Déjà, on commence par là.
Ensuite qu'est ce qu'une tête de pipe, cré non d'une pipe. :? :?
villaret
Salut merxi pour ta reponse..😅
Ne suis pas certain que cela s apelle comme ca!!
C est la piece en caoutchou qui est entre le carter et le carbu
Greg L.
Message par Greg L. »
Ce sont les pipes d'admission, mais elles sont normalement fixées par des vis, non ?
Si tes vis se barrent, vérifie que le filetage n'est pas bouffé. Si c'est le cas, change les. Dans tous les cas, tu peux mettre du frein filet, disponible dans n'importe quel magasin de bricolage.
villaret
Merci. Le fait d avoir mis des cornets a t il une incidence dessus.
Le fait qu il y ait un gros retour de gaz et donc de grosses explosions a t il egalement une incidence dessus!?
Merci a vs!
Ps le collier est en bon etat de fonctionnement.
villaret
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Sur ta photo on dirait que le manchon caoutchouc est fendu ou c'est un reflet.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
villaret
Oui mais simplement fendu en superficie!
les pipes caoutchouc comportent un bourrelet interne qui vient se loger dans la gorge sur le diamètre de l'entrée de carbu (flèche noire), permettant ainsi une fixation solide.
Pour que ce système soit efficace il faut absolument que le carbu soit complètement engagé sur la pipe : la pipe caoutchouc doit arriver jusqu'à la limite matérialisée par le trait blanc sur la photo.
Est-ce le cas dans ton assemblage ?
villaret
Ben oui! C est le cas. Je pense que les caoutchou sont trop vieux et qu avec les pet de compression cela saute.. donc je pense a changer les deux pipes! Si non tu vois autre chose!? Ou un bon plan pour acheter des pipes!?
Encore merci!
fff33
Message par fff33 »
villaret a écrit :Merci. Le fait d avoir mis des cornets a t il une incidence dessus.
Merci a vs!
Oui, cela a une incidence, car le carbu est pris en sandwich entre la boite à air et les pipes d'admission.
Essaye de :
- bien nettoyer/dégraisser la sortie,
- voit pour remplacer les colliers (plus large), et
- improvise un système qui permettrait de suspendre/soutenir les carbus.
Essaye aussi de régler ce souci d'explosion : ce n'est pas normal cette combustion partielle. L'essence s'accumule et explose d'un coup -> Pb de bougie, d'allumage ou de carburation (as-tu augmenté ta richesse lors du montage des cornets?).
J'avais des cornets, et ça ne m'ait jamais arrivé ce "déboitage". j'avais même un mal fou à la mettre et les sortir lors de la maintenance.
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
fff33
Message par fff33 »
villaret a écrit :Ben oui! C est le cas. Je pense que les caoutchou sont trop vieux et qu avec les pet de compression cela saute.. donc je pense a changer les deux pipes! Si non tu vois autre chose!? Ou un bon plan pour acheter des pipes!?
Encore merci!
Tu vas les payer un bras (voire deux).
Cf. technique de la gaine thermo-rétractable sur le forum : testé et approuvé par mes soins.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?p=89675
Mon Ex CafRa :
Tronky
Message par Tronky »
L'utilité de passer par la page de présentation c'est aussi d'en apprendre plus sur ta machine afin de t'apporter une meilleure aide...
C'est quoi ta machine, CX400, CX500, GL500...
Ta rampe de carbu est-elle la bonne / Pipes d'admission / moteur ?
Donne nous le N° gravé sur la rampe côté gauche qui doit commancer par VB
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Si tu es intéressé j'ai un jeu de pipes restaurées pour CX 500
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... htm?ca=5_s
A+++ Gérard
villaret
Yes!!! Merci fff33 pour toutes ces infos. Le coup de soutenir le carbu c est pas mal du tout et oui il faut que je netoi mes bougies. Reglage carbu ok apres la pose des cornets.
Encore meci.
