Nous avons entrepris avec mes fils de transformer notre superbe moto CX 500 custom, mais mise à part la création de pièces décoratives, nous n'y connaissons rien en mécanique ...
Donc grand besoin de conseils :
La moto est en relativement bon état, un peu de problème lors du démontage à cause de cette fichue rouille qui soude les pièces ensembles, mais bon elle est déjà en pièces détachées.
Nous avons fait le trajet pour la ramener au bercail sur la moto et voilà les premiers points :
1-Le démarreur fonctionne bien, mais il nous a fait une tourne dans le vide lors du passage à la station essence, et depuis plus rien tout va bien ???? Devons nous attendre que le problème soit plus récurent ou faut-il faire quelque chose ?
2-La fourche est affaissée et il faut probablement changer l'huile, voir en remettre et vérifier les ressort je pense ? si vous pouvez nous conseiller sur le traitement à faire et le type d'huile qui va bien ?
3-Plus de frein avant ou presque, mais là aussi presque plus d'huile dans le boîtier guidon, donc même question, comment rénover le tout ? et type d'huile qui va bien ?
4-Nous avons eu beaucoup de mal à démonter le pot d'échappement car très rouillé, l'idée première est d'enlever cette grosse gamelle sous la moto pour passer de chaque côté en direct. Cela semble possible au vue des photos que nous avons pu voir, mais cela ne demande t il pas quelque précautions ?
5-Nous voulons évidement changer le gros filtre à air par 2 cornets, pouvez vous nous donner le modèle qui s'adapte bien et ou les trouver.
6-Pour le guidon, nous pensons mettre 2 guidons bracelet (bien sûr), mais il semble qu'il faille changer les buttée de fourche ? Quelques conseils là dessus nous seront très très utiles ....
7-Que faut il faire pour vérifier l'état du cardan, si l'on démonte la roue arrière, que doit on remettre comme huile ou graisse dedans ?
Voilà, nous en sommes qu'au 3ème jour de démontage et déjà beaucoup de questions pour aller de l'avant ....
Merci si vous pouvez nous aider pour ces premiers pas.
Emmanuel/Romain/Vincent
