monako
Messages : 107 Enregistré le : jeu. 01 oct. 2015 21:08
Message
par monako » jeu. 14 juil. 2016 12:29
j'ai un soucie avec mon cx500e, lorsque je relâche les gaz elle se stabilise ralenti assez haut pour après redescendre au ralenti de base
une idée ?
Sebek63
Messages : 62 Enregistré le : dim. 11 janv. 2015 10:53
Message
par Sebek63 » jeu. 14 juil. 2016 18:04
Ce serait pas à cause d'un soucis de starter? Ca fait ça en général quand il reste ouvert
Messages : 4293 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » jeu. 14 juil. 2016 20:00
Ou un câble qui freine le retour au ralenti par exemple.
As-tu fais une intervention sur ta machine ?
monako
Message
par monako » ven. 15 juil. 2016 12:17
Je vais essayer pour le starter mais je ne pense pas que ce soit cela, oui j'ai modifier mon CX, après je ne vois pas se qui gène le retour du cable, je vais mettre un petit peux d'huile, mais au niveau de la poignée elle revient franchement en place
xrider66
Messages : 753 Enregistré le : mar. 12 mai 2015 21:36
Message
par xrider66 » ven. 15 juil. 2016 15:54
ça ressemble à une prise d'air....
monako
Message
par monako » ven. 15 juil. 2016 19:37
Donc essaie de tout cela, pas d'amelioration, j'essayerai avec de la thermo sur les pipe d'admission
