voilà un ami qui a un CX 500 de 78 a une fuite au niveau du cardan. Il a relevé des suintements sur la roue arrière mais qui ressemble plus à de la graisse liquéfié de que l'huile de boite.
J'ai regardé sur mon cardan démonté et j'ai un joint un peu ballant qui peut correspondre.
Si s'agit de la pièce n°30, un joint torique O-ring 62.7x4 réf Honda 91356415003.
http://www.cmsnl.com/honda-cx500cb-cust ... ml#results
Du coup, on en cherche 2 mais impossible de le trouver chez HONDA ni sur le net. Mon pote a également joint quelques boites spécialisé dans les joints et rien....
Help
Edit : https://www.123roulement.com/joint-OR-62.50X4-NBR70.php
J'ai trouvé ces joints mais la taille n'est pas exact, çà peut aller ou la différence est trop importante?
