câble starter et béquille .
pollcast
Message par pollcast »
bonjour .
en plus d'un robinet d'essence , je recherche aussi un câble de starter mesurant + de 90cm bout à bout .
le mien faisant 89-90cm , un 95cm ou un peu plus serait le bienvenu .
il me faudrait aussi une béquille latérale de GL . je ne pense pas que celles de custom ou de classic soient de même taille.
par avance merci .
pollcast
personne ne possède ces pièces dans son stock ?! :?
MathieuM
Message par MathieuM »
Indique moi la taille de la béquille laterale que tu veux, J'ai une pour cx 78.
Et un cable Starter de Cx sport, je regarde la longueur ce soir, les photos arriverons avant demain.
Je peux l'envoyer, ou à venir chercher 77310.
pollcast
merci , je mesure la béquille dès cet aprèm et l'écartement de la fixation.
Salut Romain,
je n'ai pas ce que tu cherches mais un coup d'oeil ici te permettra d'élargir ton horizon pour l'adaptation d'une latérale ! :wink:
pollcast
super Papy , merci .
sais-tu si les béquilles de cxe sont de la même longueur que celle des GL ?
pollcast
mathieu , ma béquille de GL mesure 20-21cm de l'ecrou jusqu'au sol .
il me faudrait donc la même , voir 1 ou 2 cm de plus .
merci
Sebek63
Message par Sebek63 »
Les béquilles de 650GL et de 500E sont les mêmes j'ai fait l'échange sur les miennes ;)
pollcast
merci Sebek.
j'attend des nouvelles de Mathieu , qui doit me fournir la béquille et un robinet d'essence.
je recherche toujours un cable de starter de + de 90cm .
merci
Sinon, il y a une solution pour avoir une béquille sur mesure comme sur le DARK KNIGHT, mon CR :
Une béquille d'origine, coupée, manchonnée et ressoudée à la dimension choisie ! :wink:
pollcast
merci Papy , mais je t'avais déjà piqué l'idée.
j'avais changé de côté la fixation du ressort , meuler les soudures , et repeinte...
malheureusement , elle est un poile trop longue ! :cry:
ce qui fait que j'ai la moto trop verticale .
Ben justement : tu coupes, tu manchonnes et tu raccourcis ! :)
pollcast
et non papy , vu le manchon et les soudures que j'ai réalisé dessus , je vais la "détruire" pour essayer de la raccourcir d'1cm .
je relance ma recherche , n'ayant aucunes nouvelles de MathieuM . :cry:
toujours à la recherche , d'un câble de starter de + 90cm , d'un robinet d'essence et d'une béquille .
merci à tous
xrider66
Message par xrider66 »
pollcast a écrit :et non papy , vu le manchon et les soudures que j'ai réalisé dessus , je vais la "détruire" pour essayer de la raccourcir d'1cm .
merci à tous
Yep ! files moi la longueur de ta béquille , la mienne est trop courte et je cherche une plus longue ;)
pollcast
salut .
ma béquille fait 23.5 à 24 cms du centre de l'écrou jusqu'au sol .
si elle t'interesse , je pourrais te prendre une photo pour plus d'infos.
