j ai voulu changer mes fils HT sur mes bobines d allumage de mon 500 cx pour mettre des fils de couleur... et voila l erreur...
Ca ne se change pas ou tout du moins c'est moulé dans la bobine donc j aurai du coupé le fil en sortie et faire une soudure à l étain avec mon nouveau fil rouge en silicone....
Bref je recherche 2 bobines d'allumage de 500 cx pas cher, de l adaptable ou autre toutes les solutions et propositions sont les bienvenues....
HELP!!!!!
bobines d'allumage HT
- Guernsey Phil
Merci pour ta reponse, je les avais vu sur le net mais plusieurs questions se posent en les voyant....Guernsey Phil a écrit :Bobines CX500A
Premièrement sont elles de la même dimensions car elles semblent plus petites?
Deuxièmement pourquoi 2 cosses d'arrivées sur la bobine alors que sur ma bobine il n y a qu une seule connexion et un fil qui va à l antiparasite?
Troisièmement sont elles bien dimensionnées pour nos cx?
- Guernsey Phil
Ca y est je les ai recu...bon je vais les adapter par contre quel est la fiche du fil de terre? a t on besoin de la mettre ou les ancrages sont ils egalement relies à la terre comme sur celles d' origine?Guernsey Phil a écrit :Elles sont plus petites. Les bobines d'origine ont un fil pour la terre soudé. Ces bobines ont un fil terre pour mettre ou vous voulez. Les membres du club anglais ont utilisé sans soucis. On doit faire une petite pièce pour monter.
Prince
Ma cx s est vue greffer des bobines de 500gpz de 1991 sans broncher.... apres avoir vérifié la resistance interne (valeur voisine) et quel les 2 motos avaient un systeme d allumage par cdi...
D autres sont sans doute compatibles
